ПЕРИОДИЧЕСКИ СМ Vestel WM3260 не запускает стирку. Мигают 1 и 2 индикатор
cigord
Сообщение cigord » 14 ноя 2024 06:14
ПЕРИОДИЧЕСКИ стиральная машина vestel wm 3260 не запускает стирку. Мигают первые 2 индикатора, в инструкции написано что проблемы с закрыванием дверцы. Сбрасываю программу и после этого замок отрабатывает штатно. Бывает что машинка работает сразу без проблем. Те проблема плавающая .Замок поменял, не помогло. В чем может быть проблема и как ее можно решить.
Заранее спасибо.
Dukat
Re: ПЕРИОДИЧЕСКИ СМ Vestel WM3260 не запускает стирку. Мигают 1 и 2 индикатор
Сообщение Dukat » 14 ноя 2024 12:08
У тебя же это в инструкции прописано чёрным по белому:
Сообщение стаспрачкис » 16 ноя 2024 15:20
Ещё случается ось, на которой крепиться носик замка люка, выходит из своих посадочных мест и просто не может защëлкнуть УБЛ. Снять Люк, снять обод Люка и проверить.
Вернуться в «Другие СМ»
