ПММ Samsung DW60R7050BB горит 3ий раз реле перед ТЭНом
madmax1972
Проблема описана в теме, ПММ 3 года, ошибок не выдает. Реле восстанавливалось пайкой оловом, но хватает ненадолго - в первый раз на месяц, во второй - на неделю. Само реле не искал еще, для замены. Замена целиком узла BLECKMANN VSM-E25A0, конечно, возможна, но надо понять, что именно жгет реле на нем - м.б. это управляющая плата косячит, и новый узел постигнет та же судьба.
Re: ПММ Samsung DW60R7050BB горит 3ий раз реле перед ТЭНом
Не понятно. Так у вас горит Реле, или пропадает контакт в пайке вывода реле к плате, а само реле прекрасно работает после того, как вы там паяльником чего-то с пайкой пытаетесь сделать ?
madmax1972
На входе на ТЭН узла VSM-E25A0 стоят 2 реле - красное и синее. У красного отгорает "стержень" (или как его назвать?), после чего ПММ не греет воду для мойки посуды. После припаивания работает неделю или месяц - как повезет. Хочется понять причины вот этого отгорания, а потому как раз в неделю разбирать узел для пайки - не вариант. На реле надписи 155731006A02E 470E Tf206C может есть аналог?
Последний раз редактировалось madmax1972 07 ноя 2024 12:59, всего редактировалось 1 раз.
То есть пропадает контакт по месту пайки? Вы просто вновь прогреваете контакт? Значит вывод с реле весь в окисле. Выпаять реле, нормально очистить выводы, вставить и пропаять.
madmax1972
Да, это делал мастер - в первый раз у себя пропаял - хватило на месяц, потом уже на месте - хватило на неделю. Отваливается вот этот "стержень" от площадки реле и контакт к ТЭНу пропадает. Сам ТЭН и второе реле - звонятся. Видимо, там в процессе нагрева температура высокая, раз отгорает. По артикулу не могу найти реле пока что.
madmax1972
- Dukat
Реле должно подходить по конструкции позицирования ножек. На корпусе реле есть надпись о напряжении срабатывания (напряжение катушки реле) и, что не менее важно, ток коммутации силовых контактов реле на номинально коммутируемом напряжении. Вот, например на OZON на 12V постоянки питание катушки реле и коммутации переменки 16А 250V. Лучше, если будет на 25А.
madmax1972
Наверное, неверно назвал термином "реле" (это предыдущий мастер так называл) - скорее это предохранители (красный и синий) в узле BleckMann, которые срабатывают, не давая выгореть ТЭНу. Управляющую плату осмотрел с двух сторон - на ней нет никаких проблем.
- Dukat
Таймаут. Кто-то что-то может уточнить?
madmax1972
Погуглил - вот идентичная проблема, только новый узел ТЭН+насос успели купить и поставить - https://rembitteh.ru/ask-answer/108942/
Плату осмотрел с двух сторон - вроде без особенностей.
- Dukat
Повторюсь: нужно не смотреть, а мерить, что предлагается и по размещённой ссылке. Лично Вы рекомендации пропускаете мимо ушей и ищите готовое решение. Но и на этом форуме тоже нет экстрасенсов, поверьте на слово.
Удачи!
Удачи!
dragon
На сколько я понял у вас стоят защитные тепловые контактные механические предохранители с бипластинами, там есть Контактная группа, на неё нажимает вот тот керамический стержень, почистите контакты там где Контактная группа, видимо из-за плохого контакта пластины греются и расплавляется олово,
Подробное фото решит проблему быстрее
