Ardo A1200X Inox нет отжима.
Ремонт стиральных машин Ardo
moyka
Сообщение moyka » 06 ноя 2024 17:54
Ardo A1200X 20004725951 01 (это на крышке сливного фильтра). Ardo A1200X 20004725951 010105029 01 01 (это с наклейки за дверцей люка). Машинка проходит полный цикл стирки (начинается с "3 Обычная стирка"). Воду нагревает, когда надо сливает, но в конце нет отжима (крутит минут 10-15 барабан на малых оборотах, но сильней чем при стирке, но на отжим не выходит). При кратковременном "подтормаживание" мотора деревяшкой отжим срабатывает (но не сразу, подтормаживать движок приходится несколько раз). Таходатчик проверял мультиметром , прозвон (вроде рабочий, прерывисто пищит). Подскажите пожалуйста кто в курсе, в чём причина такой поломки. Если есть схема на модуль (ELMARC ANCONA-1 H7 1200 rpm DMPDC /42 R5 546019001 0109) от этой стиралки, дайте пожалуйста ссылку или сбросьте мне.
Dukat
Re: Ardo A1200X Inox нет отжима.
Сообщение Dukat » 07 ноя 2024 02:11
Для начала замените приводной ремень. Когда снимете ремень, крутаните резко барабан на предмет прослушивания работы подшипникового узла. Другой способ проверки: поставить палец в верхнюю точку барабана и покачать его в вертикальном направлении. Если прослушивается небольшое подстукивание (радиальный люфт) - узел (два подшипника и сальник) под замену. Что касается модуля, то с его описанием можно вполне конкретно ознакомиться в журнале "Ремонт №114" (приложение к журналу "Ремонт и сервис" одноимённого сайта).
Сообщение стаспрачкис » 07 ноя 2024 11:53
Без белья Отжим нормально срабатыввет?
moyka
Сообщение moyka » 07 ноя 2024 16:34
Dukat писал(а):Для начала замените приводной ремень. Когда снимете ремень, крутаните резко барабан на предмет прослушивания работы подшипникового узла. Другой способ проверки: поставить палец в верхнюю точку барабана и покачать его в вертикальном направлении. Если прослушивается небольшое подстукивание (радиальный люфт) - узел (два подшипника и сальник) под замену. Что касается модуля, то с его описанием можно вполне конкретно ознакомиться в журнале "Ремонт №114" (приложение к журналу "Ремонт и сервис" одноимённого сайта).
Подшипники в норме (люфтов нет). В журнале который вы рекомендовали, описание модуля DMPU (для Ardo), а у меня модуль DMPDC. Сколько не искал схему и описание модуля DMPDC, нигде нет (скачал журнал "Ремонт и Сервис" с 1998 по 2013, там нигде нет про Ardo A1200X и про модуль DMPDC).
moyka
Сообщение moyka » 07 ноя 2024 16:37
стаспрачкис писал(а):Без белья Отжим нормально срабатыввет?
Запускал последний 7-й цикл "Отжим" без белья, отжим срабатывает.
Сообщение стаспрачкис » 07 ноя 2024 16:52
Так может у вас просто не запускается Отжим из-за дисбаланса? По Инструкции пробовали вынуть бельë, разобрать скручинное в комок бельë и аккуратно заложить его вновь, включить режим Отжим?
moyka
Сообщение moyka » 07 ноя 2024 19:20
стаспрачкис писал(а):Так может у вас просто не запускается Отжим из-за дисбаланса? По Инструкции пробовали вынуть бельë, разобрать скручинное в комок бельë и аккуратно заложить его вновь, включить режим Отжим?
С самого начала (покупки стиралки), "Отжим" всегда срабатывал если загружено много белья или мало (ему было без разницы). Подскажите пожалуйста, где можно скачать схему для моего модуля (сколько не искал в интернете, не смог найти).
Dukat
Сообщение Dukat » 08 ноя 2024 02:37
moyka писал(а):Подшипники в норме (люфтов нет). В журнале, который вы рекомендовали, описание модуля DMPU (для Ardo), а у меня модуль DMPDC. Сколько не искал схему и описание модуля DMPDC, нигде нет (скачал журнал "Ремонт и Сервис" с 1998 по 2013, там нигде нет про Ardo A1200X и про модуль DMPDC).
Т.е. ремень, я так понял, Вы не меняли...
Не нужно пытаться найти модуль по бренду и модели машины. Одни и те же модули могут применяться в сотнях машин разных производителей.
В журнале, на который я дал ссылку, рассмотрены разные модули (DMPU, DMPA, Minisel, MiniAC, MiniDC). Но есть ещё модуль 546080500.04 для движков постоянного тока ( с smd-компонентами). Он описан в Журнале "Ремонт №119"
DMPU, DMPA - это модули для управления машин с двигателями переменного тока, а вот DC - постоянного тока. Для конкретной ссылки, необходимо, как минимум, выкладывать либо все заказные номера модуля, лучше - фото самого модуля. Вот тогда будет понятно о каком звере идёт речь.
moyka
Сообщение moyka » 09 ноя 2024 11:42
Dukat писал(а):
moyka писал(а):Для конкретной ссылки, необходимо, как минимум, выкладывать либо все заказные номера модуля, лучше - фото самого модуля. Вот тогда будет понятно о каком звере идёт речь.
Полную информация по модулю я написал в самом начале. Фото не могу сюда выложить (пишет, что слишком большой файл). А какого размера и формата он должен быть?
Dukat
Сообщение Dukat » 09 ноя 2024 12:34
Ну да, с графическими редакторами мы тоже не дружим...
Такой?
moyka
Сообщение moyka » 09 ноя 2024 17:05
Dukat писал(а):02.jpgНу да, с графическими редакторами мы тоже не дружим...
Такой?
У меня такой модуль
Сообщение стаспрачкис » 09 ноя 2024 17:11
А на вашей моделе двигатель щëточный, или ассинхронный?
moyka
Сообщение moyka » 09 ноя 2024 17:21
стаспрачкис писал(а):А на вашей моделе двигатель щëточный, или ассинхронный?
Щёточный.
Такой модуль стоял при покупке машинки. После 20-ти лет работы он сломался, заменил на тот что фото выше. Нужна схема и описание на такой модуль.
Dukat
Сообщение Dukat » 10 ноя 2024 02:52
Ну вот теперь для особо пытливых профи:
- проблема решается путём задержки итоговых импульсов по открыванию управления симистором двигателя. Добиться отставания от запускающих на 0.8 мкс с длительностью 0.05 мкс.
Второй вариант - приобрести модуль 546080200-06, в котором эта проблема уже решена на компонентном уровне.
Удачи!
moyka
Сообщение moyka » 11 ноя 2024 11:25
Dukat писал(а):Второй вариант - приобрести модуль 546080200-06, в котором эта проблема уже решена на компонентном уровне.
Удачи!
Это совершенно другой модуль ( не для моей стиралки). Даже разъёмы подключения разные.
moyka
Сообщение moyka » 11 ноя 2024 11:27
Dukat у вас есть схема и описание на модуль (ELMARC ANCONA-1 H7 1200 rpm DMPDC /42 R5 546019001 0109) стиралки Ardo A1200X Inox?
Dukat
Сообщение Dukat » 11 ноя 2024 12:16
Нет. Но для понятия что, зачем и почему, мне всегда хватало того журнала, который я озвучил. Там есть схема и описание модулей управления СМА Ardo с двигателями постоянного тока.
Что не устраивает? Блок питания? Ну "уберите" из схемы трансформатор и "поставьте" туда гасящие резисторы. Что изменится? Развязка со вторичкой? Делов-то...
moyka
Сообщение moyka » 13 ноя 2024 12:11
Если при "подтормаживание" мотора деревяшкой срабатывает отжим, это значит , что проблема с отжимом только в ремне (нужно поставить новый ремень) или ещё какие причины? Какие?
Сообщение стаспрачкис » 13 ноя 2024 12:37
Белья одна крупная вещь. Лежит в барабане комком. При вращение оно то поднимается вверх, то резко падает на дно барабана. Сила тока меняется в зависимости от действия. Имеется контроль, эталон изменения, силы тока. Если он не соответсивует запраграммированым изменениям, мозг вновь переводит в режим укладки белья. Это дисбаланс.
О дефектовке ручным тормозом даже не слыхал. Хотя, если подумать, то тормоз сглаживает резкие изменения силы тока.
alexey75
Сообщение alexey75 » 13 ноя 2024 13:12
На некоторых моделях есть возможность немного опустить одну лапу двигателя,тем самым натянуть ремень. Если на вашей нет,то новый ремень ставить,даже можно немного меньшего размера.
moyka
Сообщение moyka » 13 ноя 2024 15:30
стаспрачкис писал(а):Белья одна крупная вещь. Лежит в барабане комком. При вращение оно то поднимается вверх, то резко падает на дно барабана. Сила тока меняется в зависимости от действия. Имеется контроль, эталон изменения, силы тока. Если он не соответсивует запраграммированым изменениям, мозг вновь переводит в режим укладки белья. Это дисбаланс.
При стирке, когда моя стиральная машина выходит (пытается) на режим "отжим), бельё в барабане не "комком". Его (бельё) придавливает к стенкам барабана (оно в этот момент не "прыгает по барабану") и на такой "средней" скорости барабан крутится, не выходя полностью на отжим. Да, были случаи когда бельё "сбивалось в комок" ("залазело" в наволочку или пододеяльник), но при этом машинка все равно выходила на отжим.
moyka
Сообщение moyka » 13 ноя 2024 15:32
alexey75 писал(а):На некоторых моделях есть возможность немного опустить одну лапу двигателя,тем самым натянуть ремень. Если на вашей нет,то новый ремень ставить,даже можно немного меньшего размера.
Да, есть такая возможность.
Dukat
Сообщение Dukat » 14 ноя 2024 01:22
Ремень так и не заменил?
moyka
Сообщение moyka » 15 ноя 2024 18:57
Dukat писал(а):Ремень так и не заменил?
Нет, ещё не менял. Но и тот ремень , что стоит сейчас, натянут сильно. Когда куплю и поставлю новый ремень, о результате напишу. Если бы ещё кто нибудь дал ссылку на схему моего модуля.
Сообщение стаспрачкис » 15 ноя 2024 21:52
Так, на всякий случай.
А после работы много воды выливается из фильтра насоса?
Меньше 150 - 200 гр.
moyka
Сообщение moyka » 16 ноя 2024 21:24
стаспрачкис писал(а):Так, на всякий случай.
После окончания стирки, открываю люк фильтра (в низу спереди), выкручиваю фильтр (вода не течёт), ставлю под крышку люка фильтра лоток, поднимаю вверх шланг слива, начинают сливаться остатки воды (примерно до 200 мл, может меньше), ещё пару раз продую в шланг. Я так делаю всегда после стирки, иначе остатки воды будут "сжирать ржавчиной" вал помпы слива или от застоя остатков воды будет вонять из стиралки.
Сообщение стаспрачкис » 16 ноя 2024 21:38
Молодец, хорошо делаете!
moyka
Сообщение moyka » 27 ноя 2024 21:54
Поставил новый ремень (EL 230 J5 такой был с самого начала), отжим заработал. Сильная натяжка ремня, как то влияет на подшипники (на износ)? Уж больно туго ремень поставился (потому что приходил "ремонтник" и опустил мотор ниже, там есть такая возможность на крепление).
Сообщение стаспрачкис » 27 ноя 2024 22:39
Нормально, "ручейковые " ремни и должны так.
Удачи.
Dukat
Сообщение Dukat » 28 ноя 2024 02:26
moyka писал(а):Поставил новый ремень (EL 230 J5 такой был с самого начала), отжим заработал.
Дошли до Бога мои молитвы...
Вернуться в «Ремонт Ardo»
