Ardo TL800 двигатель не развивает мощность при стирке
ЭдуардС
Стиральная машина Ardo TL800 с вертикальной загрузкой, двигатель асинхронный. С загрузкой двигатель в режиме стирки не крутит барабан, пустой барабан и полный в режиме отжима крутит и отжимает. Конденсатор менял не помогло, плату управления осмотрел, визуальных повреждений не видно. Подскажите что может быть.
- Dukat
Re: Ardo TL800 двигатель не развивает мощность при стирке
При стирке и при отжиме разные компоненты управления мотором. Они проверены?
В обе стороны вращения не тянет?
На на контактах конденсатора напряжение при стирке примерно 280 - 320v, на отжиме 380 - 420 v. ( от конструкции двигателя и ëмкости конденсатора зависит) Надеюсь конденсатор подключали согласно ëмкости, заранее провереный и исправный. Остаëтся только межвитковое замыкание обмоток двигателя.
Если двигатель подключается меньше, чем 7-ми проводами, то и обмотки двигателя омметром не проверить.
Включите стирку без белья и дайте поработать насколько минут, не меньше 10-ти. Трогайте двигатель рукой на нагрев температуры корпуса двигателя. Горячим( руку обжигает, держать и тройку секунд больно) не должен быть.
- Dukat
По ходу - выстрел в небо...
ЭдуардС
Да нет. Внимательно прочитал. Спасибо за ответы. Решил менять двигатель, уже снял его., но выскочила новая проблемка. Нет шильдика двигателя. Если можете подскажите марку, код двигателя.
А так и ищите по Названию, Модели машины, разъëмом подключения, фото.
