ardo se 810 закачивает и сразу сливает воду.
Ремонт стиральных машин Ardo
женико
Сообщение женико » 28 окт 2008 11:01
Машинка закачивает и сразу сливает воду. При этом не горят никакие индикаторы. В чем проблема не знаю. Я думал что-то с электроникой. Приходил сосед самоделкин, прозвонил детали тестером, все в норме. Может какая механическая проблема. Помогите.
Site Admin
Сообщение elremont » 28 окт 2008 13:12
В первую очередь повесьте сливной шланг на край ванны.... есть большая вероятность, что это поможет.
женико
Сообщение женико » 28 окт 2008 13:14
НЕ помогает! Идет тотже самослив. Но меня настораживает то, что не горят датчики!
Сообщение bun » 28 окт 2008 17:01
Самослив,- это когда вода уходит из машинки без участия сливного насоса. Если слив организован правильно самослива быть не может в принципе. Если сливается при посредстве насоса, надо проверить датчик уровня, ТЭН и модуль управления. Лучшим способом проверки является замена на заведомо исправные детали....
tvad
Re: ardo se 810 закачивает и сразу сливает воду.
Сообщение tvad » 30 сен 2024 20:58
У меня появилась такая же проблема. Заливает воду, доходит до уровня, когда должна начаться стирка, но режим стирки не запускается, а идет самослив. Т.е. продолжается закачка воды и стоит на одном уровне, т.к. самосливом вытекает. Исправность прессостата проверил. Что может быть еще?
Сообщение стаспрачкис » 30 сен 2024 21:38
Единственно что поможет, это выполнить требования Инструкции по подключению сливного шланга к канализации.
Вход шланга в трубу канализауции обязан быть не ниже, чем 60(шестьдесят) сантиметров ОТ уровня пола. Не петли из шланга крутить на корпусе машины, а сам шланг обязан вставляться в трубу на такой высоте. Купить пластиковый канализационный патрубок, вставить в трубу, а в него уже шланг.
А если рядом есть раковина, то купить для неë сифон со специальным отводом для стиральных и посудомоющих машин.
tvad
Сообщение tvad » 01 окт 2024 16:17
С самосливом понятно, спасибо. Поднял уровень, самослив прекратился. Помогите разобраться дальше. После того, как самослив был исключен, вода естественно стала набираться в бак без убытия, т.к. закачка воды не прекращается и режим стирки не включается. Как я понял, на прессостат не поступает воздух по трубке и не замыкает контакт ( это я выяснил отсоединив шланжик от прессостата и попробовал подуть в него. Машинка начинала кратковременно работать.)) Что может быть основной причиной?
Сообщение стаспрачкис » 01 окт 2024 17:05
Ортезать ту часть, саморасширившуюся миллиметров 5 патрубочка, которая натягивается на прессостат.
alexey75
Сообщение alexey75 » 01 окт 2024 18:20
Или камера давления забита отложениями (это та,которая на другой стороне трубочки).
tvad
Сообщение tvad » 01 окт 2024 19:28
Трубочку снял с прессостата сначала и попробовал продуть вперед-назад, движение воздуха идет свободно в обе стороны, трубка чистая. Что может быть еще следующее? Что-то в электронной части видимо все же?
alexey75
Сообщение alexey75 » 01 окт 2024 20:06
Всё равно надо камеру смотреть и отвод патрубка под неё. Снять не долго.
Сообщение стаспрачкис » 01 окт 2024 20:51
Повторюсь.
По месту где патрубок надевается на прессостат патрубок только свиду кажется, что он плотно надевается. Отрезать расширившийся кусок.
tvad
Сообщение tvad » 01 окт 2024 22:09
alexey75 писал(а):Всё равно надо камеру смотреть и отвод патрубка под неё. Снять не долго.
Камера давления - это куда другой конец трубочки от прессостата подсоединяется? Проверил все это резиновое дело, отсоединял от барабана даже, все продул промыл. Завтра буду пробовать, отпишусь по результату.
tvad
Сообщение tvad » 01 окт 2024 22:11
стаспрачкис писал(а):Повторюсь.
Это тоже сделаю, завтра буду проверять.
Сообщение стаспрачкис » 02 окт 2024 00:04
tvad писал(а):. Что-то в электронной части видимо все же?
Не пойму почему, но все клиенты, знающие закон Ома, сразу лезут в эл. блок. :-? Дело в том, что проблема в них бывает, как показывает практика, Maxum в одном случае из ста.
tvad
Сообщение tvad » 02 окт 2024 15:47
Что ж, проверил с учетом всех выполненных рекомендаций. После включения идет одно прокручивание барабана в одну сторону с запуском воды, потом барабан останавливается, а набор воды продолжается без режима стирки. Сам останавливаю, чтобы не было переполнения и сам включаю режим отжима для суска воды.
Сообщение стаспрачкис » 02 окт 2024 16:44
А до какого уровня по стеклу люка ждëте? До половины стекла? Аварийный слив тоже не включается ?
Можно снять патрубок и опустить его в маленькую стеклянную баночку. Заливать. Будут пузырьки воздуха выходить из патрубка?
tvad
Сообщение tvad » 02 окт 2024 17:02
Да, до половины и даже немного больше. Аварийный слив не включается. Пузырьки идут.
alexey75
Сообщение alexey75 » 02 окт 2024 17:30
Значит трубочка "травит" немного воздух,и скорее всего в месте соединения с прессостатом (не плотно сидит на штуцере датчика).
tvad
Сообщение tvad » 02 окт 2024 17:43
Ваша логика понятна. Но соединение плотное и с прессостатом ( кончик отрезал), например после этого еле стянул со штуцера, когда еще раз проверял его. На месте соединения с камерой компрессии тоже плотно на штуцер натянуто. Сам в шоке, почему не хватает давления для срабатывания реле. Там и надо-то вроде чуть. Когда прозванивал прессостат использовал шприц для закачки воздуха, так там надо то совсем немного. Не понимаю
Сообщение стаспрачкис » 02 окт 2024 18:02
А что за прессостат стоит. Сколько проводов подключено? Когда дуете щëлкают контакты? Если не реле, а датчик, тогда мозги не видят прессостат при наливе. Там якорëк, может затирает.
tvad
Сообщение tvad » 02 окт 2024 18:57
Прессостат вот как тут https://www.youtube.com/watch?v=7weHxsNFhBI К нему подключаются три провода. Когда дую в штуцер контакт щелкает.
Сообщение стаспрачкис » 02 окт 2024 19:07
А камеру отбора, внизу толстенькая такая куда нижний конец насаживается, снимали ни чего в ней не может плавать. Может где подпротëрся? Чудес не бывает.
tvad
Сообщение tvad » 02 окт 2024 19:42
Да нет, вчера всю эту резину отсоединял от барабана даже, промыл. Поставил на место. При работе нигде никакой течи нет. Воздух в баночку шел, но походу явно не хватает давления для срабатывания прессостата. Понимаю, все говорит за то, что где то подтравливает. На сегодня сдаюсь. Попробую завтра еще эту камеру на месте соединения посмотреть получше на этот счет.
Сообщение стаспрачкис » 02 окт 2024 21:49
В медтехнике продаютсся шланги, всякие. По сантиметрам продаются. Для проверки не дорого будет. Есть прозрачные, я для других дел брал(от аппарата до конденсатора и ëмкости). Вроде температуру держит.
Потом останется только реле уровня, менять.
tvad
Сообщение tvad » 03 окт 2024 16:39
В общем еще раз погонял. Все на том же месте осталось. Насчет шлангов все в порядке, нигде утечки нет.
Сообщение стаспрачкис » 03 окт 2024 17:54
Нет, глазами эту микроутечку не увидать. А она где-то есть.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
