Хочу сделать ручное управление клапана впуска воды
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Рус987
Сообщение Рус987 » 18 сен 2024 10:57
Здравствуйте. Zanussi FL 904 CN
Ей уже больше 24 лет. Менял помпу, подшипник барабана, щётки. Она молодчина - работает!
Но меня смущает на мой взгляд недостаточный уровень воды, заливаемый в бак при полоскании. Он был такой все 24 года, видимо это какой то стандарт экономии воды, говорят что до середины 90-х годов воды заливалось на 2 трети высоты барабана, а потом стали настраивать прессостаты на малый уровень воды.
Хочу кнопкой или тумблером после очередного налива воды, добавлять её уровень вручную для лучшего полоскания.
Как это сделать лучше и при этом не навредить схеме машины? В интернете нашёл врде бы схему моей машины. Там почему то электромагнитный клапан впуска воды "занулён" не напрямую, а через помпу.
Такой же принцип вижу в схеме другой модели https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/im ... ns_001.gif
Почему сделано именно так? Хочу понять чтобы не навредить машине. И как лучше коммутировать клапан, вероятно нужен двойной переключающий тумблер?
Или вообще отсоветуете доливы воды? Вероятно при бОльшем количестве воды, увеличится нагрузка на подшипники барабана и двигателя, а значит их износ? Все годы мы ставили на повторное полоскание, то есть износ был двойной из-за 2 периодов полоскания. И вот я думаю, может не ставить на вторые полоскания, а вместо этого заливать больше воды?
Последний раз редактировалось Рус987 18 сен 2024 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Dukat
Re: Хочу сделать ручное управление клапана впуска воды
Сообщение Dukat » 18 сен 2024 12:28
Рус987 писал(а):...недостаточный уровень воды, заливаемый в бак при полоскании. Стали настраивать прессостаты на малый уровень воды.
Что мешает настроить датчик уровня на более высокий порог. На электромеханических есть винты, найти описание работы датчика и придавить соответствующий винт.
Рус987
Сообщение Рус987 » 18 сен 2024 12:56
О, это было бы идеально. Но не пойму как - там какие то мудрёные прессостаты. порядка 10 контактов, куча отверстий под шлицы вероятно для регулировок. Глаза разбегаются. Я пробовал найти описание и как то не получается.
И вообще аж 2 прессостата там зачем? Нужно же найти какой отвечает за уровень при полоскании
Помогите найти их описание.
Dukat
Сообщение Dukat » 19 сен 2024 01:58
Смотрите на схему. Там стоят на контактных группах цифры (32-34-31 и т.д.), попробуйте сопоставить их с теми, которые обозначены на датчике уровня. Не путать с буквенными обозначениями, т.к. это контакты командоаппарата. Если есть аккуратность и терпение, то можно разобрать и воочию рассмотреть всё внутри самого датчика, включая назначение каждого винта.
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2024 09:17
Вопрос.
А зачем больше воды? Качество стирки от этого не улучшится.
После стирки в белье остаëтся запах порошка? Смело уменьшите количество моющего средства в два раза. Рекомендуемое количество порошка сильно завышено. А кто вам не даст один разок взять да и проверить нормально ли отстирается, прав ли я?
Рус987
Сообщение Рус987 » 19 сен 2024 10:52
стаспрачкис писал(а):Вопрос.
Не стану утверждать, но распространено мнение что бельё изнашивается значительно быстрее когда мало воды. И мне кажется в этом есть смысл. А уж то что полоскание будет качественнее при бОльшем количестве воды, это ясно умозрительно.
Меня устроило бы бОльшее количество воды только при полоскании.
Вы пишете уменьшить кол во стир порошка. Но я и так кладу немного, и иногда не отстирывает. И если уменьшить порошок в 2 раза то это даст уменьшение остатков порошка после полоскания только в 2 раза, это несущественно.
Рус987
Сообщение Рус987 » 19 сен 2024 10:55
Вижу у ютуберов регулировку уровня воды в прессостатах, но видимо у них современные прессостаты, потому что там всего 3 винта. А у меня - 6 винтов на каждом прессостате. Да ещё их и 2 шт.
Найти бы объяснение - какой винт отвечает за уровень именно в 6 винтовом прессостате...
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2024 11:15
Ни когда не изменял заводские настройки, считаю это неправильным. Всё таки специалисты, не нам чита, рассчитывали изделия. И производили не мало заводских испытаний, приходили к самому эффективному результату.
А вот средств для стирки множество, постоянно меняются, здесь можно и эксперементировать.
Рус987
Сообщение Рус987 » 19 сен 2024 14:08
стаспрачкис писал(а):Ни когда не изменял заводские настройки, считаю это неправильным. Всё таки специалисты, не нам чита, рассчитывали изделия. И производили не мало заводских испытаний, приходили к самому эффективному результату.
Говорят что в средине 90-х вышла какая то директива то ли Еврозоюза то ли ещё чья-то об экономии воды и производители были поставлены в рамки. Так что производители может и не виноваты. ХЗ.
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2024 14:12
Ну мастрячьте, если хотите. ((((
Рус987
Сообщение Рус987 » 19 сен 2024 19:27
стаспрачкис писал(а):Ну мастрячьте, если хотите. ((((
Спасибо. Вы не знаете каким винтом регулируется уровень в таких шести-винтовых пресостатах? На просторах интернета есть инфа про трёхвинтовые. Наверное в шести-винтовом -там две группы контактов, каждая регулируется тремя винтами? Но какой из винтов отвечает за уровень в группе?
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2024 21:11
Повторюсь.
По схеме и циклограмме определите номера контактов. Вскрыв реле определите нужный винтик.
Удачи, она вам пригодится.
Рус987
Сообщение Рус987 » 20 сен 2024 00:59
Помогите пожалуйста понять обозначения на схеме.
1. Контакты командоаппарата: Что означает B и T ?
2. На электрической схеме (показано красной стрелкой) вверху от точки N2 влево идёт коротенькая линия и обрывается. Что это значит?
3. Посредине (тоже показано стрелкой): точка S1 соединена короткой линией с V1 и всё это как бы "в воздухе", то есть никуда не идёт? Тогда зачем.
Dukat
Сообщение Dukat » 20 сен 2024 01:37
Уважаемый, Вы пытаетесь решить пока что непосильную для себя задачу. Вас должно интересовать то, что обведено эллипсом или воспользоваться советом, который обозначен стрелкой.
Удачи!
Рус987
Сообщение Рус987 » 20 сен 2024 10:14
Dukat писал(а):Вас должно интересовать то, что обведено эллипсом
Я правильно понимаю что эллипсом обведены контакты аварийного слива? Если да, то Вы имеете ввиду что можно переключиться со штатного прессостата на эти контакты и таким образом станет заливаться много воды, так как контакты в эллипсе замыкаются при максимальном уровне воды?
А при каком примерно уровне срабатывают эти контакты? Приблизительно - при половине, три четверти или полном баке?
Сообщение стаспрачкис » 20 сен 2024 10:30
Pressure
11 - 12 клапан
11 - 14 ТЭН
31 - 32 аварийный слив.
Винтик 11 - 12
Незабудьте и аварийку увеличить.
, L линия. На ТЭН. Он справой стороны схемы element.
Рус987
Сообщение Рус987 » 20 сен 2024 11:14
Спасибо. Уточните пожалуйста.
стаспрачкис писал(а):Pressure
На схеме есть в двух местах 31-32. Сверху и слева (слева то что Дукат обвёл эллипсом)
Аварийный - те контакты, что слева? Там обозначение АТ
, L линия. На ТЭН. Он с правой стороны схемы element.
L это под которым цифра 14?
А что, напряжение попадает с контакта 14 пресостата на ТЕН напрямую? и это не показано на схеме?, либо Вы имеете ввиду что напряжение с контакта 14 прессостата поступает через контакты командоаппарата (через 14,20 и 10 контакты) на электромагнит, который уже замыкает контакт Relay и подаёт напряжение на ТЕН? То есть на cхеме забыли замкнуть точку N2 с контактом 14?
Сообщение стаспрачкис » 20 сен 2024 11:26
С 14 на T просто часто, что бы не городить кучу линий, указывают куда и обрывают на рисунке.
Думается где 31 соединëн с 11 это на реле уровня.
Рус987
Сообщение Рус987 » 20 сен 2024 11:44
стаспрачкис писал(а):С 14 на T просто часто, что бы не городить кучу линий, указывают куда и обрывают на рисунке.
На какое Т? На контакт Т 14? То есть сначала на N2? Но там же всего три миллиметра нужно было провести. Наверное это просто дефект изображения схемы?
Зачем 14-му контакту верхнего прессостата попадать на ТЕН, если последовательноТЕНу уже есть контакты 21-24?
стаспрачкис писал(а):Думается где 31 соединëн с 11 это на реле уровня.
Вы имеете ввиду что это реле некоего уровня, предусмотренного для стирки? Тогда логично предположить что 11 и 12 это тоже уровень, меньший или больший чем уровень замыкания 31 и 32. И эти 2 уровня соответствуют разным 2 уровням, необходимым при различных стадиях ( стирка, полоскание) либо в различных программах, (вроде бы по инструкции синтетика и шерсть полоскаются в бОльшем количстве воды.)
Так всё таки - слева, то что Дукат обвёл, это аварийный спуск?
Я посмотрел в машинку - физически верхние две группы контактов ( где 31 и 11 соединены) это всё в одном прессостате. То есть к ним подключены провода. Значит это один прессостат. Там ещё цифры 1 и 2. Возможно 1 - это меньший уровень и срабатывает перед 2?
А те контакты что слева на схеме и справа (на ТЕН) это - второй прессостат.
Сообщение стаспрачкис » 20 сен 2024 11:54
Да блин! Ваше фото релюшки. Подключено 5 проводов. Три провода на 11-12-14
11 - 12 это уровень залива воды. Вы с ним хотите эксперементировать. Вот и крутите винтик. Какой и куда - разберите реле и смотрите в какую сторону. Ломайте, это же ваша хотелка. Может на 2-5 мм и поднимется.
Рядом 32 и 34. Ломайте дальше.
Кстати поишите в интернете есть ли ваще ещё в продаде такие релюшки, а то вообще машину из-за таких желалок выкинете.
Dukat
Сообщение Dukat » 20 сен 2024 12:10
стаспрачкис писал(а):...Думается где 31 соединëн с 11 это на реле уровня.
Именно так. Когда наберётся первый уровень воды, контакты 11 и 31 переключатся, разомкнув цепь с 12 и 32 на электроклапан набора воды (Cold water inlet valve).
А то, что обведено эллипсом - относится к включению аварийного слива воды (поплавковый выключатель поддона). Цифровой комментарий был дан для того, чтобы не путать контакты датчиков уровня с контактами командоаппарата (например 14-В-Т). Контакт КА обозначены крупными цифрами.
Рус987
Сообщение Рус987 » 20 сен 2024 13:21
Dukat писал(а): Когда наберётся первый уровень воды, контакты 11 и 31 переключатся, разомкнув цепь с 12 и 32 на электроклапан набора воды (Cold water inlet valve).
В смысле? Оба контакта переключатся при первом уровне воды? Они разве спаренные? Я думал что они должны срабатывать при разном давлении (уровне)
Dukat писал(а): А то, что обведено эллипсом - относится к включению аварийного слива воды (поплавковый выключатель поддона).
Почему я должен обратить внимание на датчик перелива?
Что за поплавковый выключатель поддона? На схеме написано выключатель давления. Так ведь назыаются прессостаты(датчики давления) а не поплавковые датчики? И в самой машинке я вижу второй прессостат. Наверное это всё таки он коммутирует помпу при переливе?
Dukat
Сообщение Dukat » 21 сен 2024 02:28
Мне нечего добавить к озвученному.
Рус987
Сообщение Рус987 » 21 сен 2024 08:57
Dukat писал(а):Мне нечего добавить к озвученному.
И это хорошо, потому что опять напишете глупость типа "поплавкового выключателя поддона", которого в стиральной машине нет :D
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2024 13:40
Специалисты дают советы как ремонтировать изделие, а не как его ломать. Вам видать Мастер нужен, из прошлого века.
https://ibb.co/P6531Zh
Рус987
Сообщение Рус987 » 21 сен 2024 14:00
Вы сейчас про кого? Вы дельные вещи пишете, а Дукат дезинформацию и в неверную сторону направляет. Сами почитайте. И не только про "поплавковый выключатель поддона", почитайте внимательно и ещё увидите.
Вы пишете про специалистов. У Вас написано что Вы мастер по ремонту, у него не написано. Не знаю кто он такой. Кстати, можно и специалистом быть, но умышленно писать что либо левое, может такой специалист прикалывается, может забава такая :D
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2024 15:05
Нет, я записан Слесарь по ремонту. Это моя рабочая специальность с 1975 года.
Обращение к специалистам клиентами "мастер", есть такая же лесть, как врача называть Доктором. Ведь может быть он Доктор по новейшей истории КПСС. Или как тот Мастер по пришиванию пуговиц, из миниатюры А. И. Райкина "Кто сшил костюм".
А дополнительная, защита для слива воды от протечки да, есть, и вы еë видете, сверху. А вы опустите глаза пониже и гляньте куда она подключается.
Так всё. Прощайте ломастер.
Рус987
Сообщение Рус987 » 24 сен 2024 15:57
стаспрачкис писал(а):Нет, я записан Слесарь по ремонту. Это моя рабочая специальность с 1975 года.
Надо же. А создатели сайта, оказываются не знают, что вместо "Найти мастера" в левом нижнем углу, нужно писать "найти слесаря" :D
Что касается ломастера, коим Вы меня изволили назвать, то последний раз вещь я сломал в 5 классе, а после этого только ремонтировал несчётное количество по работе и в быту. Кстати мы с Вами не сильно отличаемся по возрасту, раз в 75-ом Вы начали работать. :D
Извините а дополнительная это дополнительная к чему? Первой защитой Вы считаете контакты прессостата с обозначением AT, который слева на схеме? (Это очевидно, эти контакты подадут питание на помпу)
А та дополнительная защита, под ней Вы имеете ввиду одну из групп контактов преcсостата вверху схемы? Разве это не просто 2 уровня наливаемой воды? В машинке предусмотрено 2 уровня: полный и "1/2 загрузки". Полный по факту оказывается всего на 1 см выше, чем "1/2 загрузки". Такая малая разница в уровнях наводит на мысль, что вероятно в данной модели прессостата не предусмотрена большая разница между первым и вторым уровнем и вероятно что регулировка не даст особого прибавления уровней и это Вы мне уже пытались донести ранее? Вы писали
стаспрачкис писал(а): Может на 2-5 мм и поднимется.
Сообщение стаспрачкис » 24 сен 2024 17:11
Нет я начал работать в 1969. А РБТ уже третья работа.
