Kaiser w34110 замена манжеты (диафрагмы)
ulysse78
Сообщение ulysse78 » 19 авг 2024 17:53
Подскажите пста, у модели Kaiser w34110 передняя панель снимается?
Re: Kaiser w34110 замена манжеты (диафрагмы)
Сообщение стаспрачкис » 19 авг 2024 19:47
А это и не нужно для замены манжеты.
Сними верхнюю крышку корпуса, откинете панель и сами узнаете снимается, или нет. В любом случае крышку надо снимать.
ulysse78
Сообщение ulysse78 » 19 авг 2024 20:37
стаспрачкис писал(а):Сними верхнюю крышку корпуса, откинете панель и сами узнаете снимается, или нет. В любом случае крышку надо снимать.
Крышку снял, никаких болтов не видно, похоже приварено.
стаспрачкис писал(а):А это и не нужно для замены манжеты.
Ох и муторно менять так. :-(
Сообщение стаспрачкис » 19 авг 2024 22:08
Согласен. Ещё вариант вытащить бак из корпуса. Но это муторнее.
ulysse78
Сообщение ulysse78 » 03 сен 2024 17:54
Может кому пригодится - подошла манжета от ардо/занусси с озона за 1700р. За оригинал хотят 7.
Вернуться в «Другие СМ»
