Починил тут печку себе. Кстати, ремонт встал в 160 рублей - проходной конденсатор да клеммники для соединения. Все нормально работает, но напрягает 2 вещи:
1. Совсем ничего не видно через стекло. Это так и должно или что-то можно улучшить?
2. Перегревается магнетрон. После остановки программы может не включиться опять - слышны щелчки термодатчика и отрубается. Потом чуть остывает и опять работает. Что тут можно сделать? Заменить термодатчик или что-то с магнетроном?
Всем спасибо за ответы!
Panasonic NN-GT347W - не видно ничего через стекло
maiskiykot
- Профи
Последний раз редактировалось maiskiykot 27 авг 2024 15:50, всего редактировалось 1 раз.
- Dukat
Re: Panasonic NN-GT347W - не видно ничего через стекло
maiskiykot писал(а):...Что тут можно сделать?
Добавить фото для обзора и двери, и внутренности установки магнетрона.
maiskiykot
- Профи
Не, разбирать пока не буду. Плохая примета - работает - не тронь. Насчет двери - что там фоткать? Обычная дверка. При работе лишь размытые контуры предметов с трудом глазом-то проглядываются. Камера вообще ни черта не увидит. Загрязнения все удалил начисто и насухо
- Dukat
maiskiykot писал(а):Не, разбирать пока не буду.
Тогда зачем было вообще создавать эту тему, не обладая данными экстрасенса?
maiskiykot
- Профи
Магнетрон я ремонтировал - это написано. Он работает. Речь шла про термодатчик, который стоит возле магнетрона. Вот про него и спрашивал - есть смысл менять или нет
- Dukat
Термодатчик не даёт магнетрону перегреваться, он-то как раз работает.
maiskiykot
- Профи
Dukat писал(а):Термодатчик не даёт магнетрону перегреваться, он-то как раз работает.
Я сам так-то догадался. Но, пока вентифлютор работает - магнетрон не отрубается. Это понятно? Он начинает отваливаться при повторном включении. Следовательно, как мне кажется, проблема именно в термодатчике, который перегревается при остановке вентилятора.
https://panasale.ru/thumb/2/SI8Ir980P8f ... D0%B01.jpg
34я деталька на схеме
- Dukat
В идеале работа микроволновки регламентируется следующим циклом: сколько СВЧ проработала по времени, столько она должна "отдохнуть". В кафешках СВЧ часто гибнут по причине нарушения этого цикла. Есть СВЧ, в которых после отключения магнетрона, ещё пару минут работает вентилятор, выдувая пары и охлаждая магнетрон. Бюджетные СВЧ такую фишку не предусматривают. Увы.
maiskiykot
- Профи
Dukat писал(а):В идеале работа микроволновки регламентируется следующим циклом: сколько СВЧ проработала по времени, столько она должна "отдохнуть". В кафешках СВЧ часто гибнут по причине нарушения этого цикла. Есть СВЧ, в которых после отключения магнетрона, ещё пару минут работает вентилятор, выдувая пары и охлаждая магнетрон. Бюджетные СВЧ такую фишку не предусматривают. Увы.
А панасы когда-то к бюджетным относились?! Я столько раз хотел купить новый инвертор от них, но каждый раз меня жаба душила от вида цены! В общем, термодатчик лучше не трогать? Просто я хотел чуть поднять температуру его срабатывания заменой. На другом панасе стоял датчик 70 град, я поменял на 75 - перестал гриль отрубаться наглухо.
maiskiykot
- Профи
В общем, панасоники мне написали, что не видно в печке из-за естественного износа стекла - как я понял внутреннего. Буду искать донора с нормальным стеклом, потому что новое аццких денег стОит. Для печки, купленной за 1000 - это слишком
maiskiykot
- Профи
Ну вот, прилетела на панас H98. Что можно проверить из легкого? Магнетрон, вроде, целый.
maiskiykot
- Профи
Заменил инвертор - ремонтировать их все равно не стану. Заработало!
