ошибка H2O на Indesit IWUD 4105
pyshistik92
Сообщение pyshistik92 » 19 авг 2024 12:39
Indesit IWUD 4105
Здравствуйте! Купили новую стиральную машину,подключили по инструкции по той же схеме, что стояла предыдущая индезит, провели первый запуск по инструкции, далее через пару стирок начала на каждой стирке вылетать ошибка H2O, решаем проблему двойным нажатием на кнопку запуск/пауза и она продолжает стирать, может вылететь еще раз ошибка и также нажатием решаем проблему и продолжает стирку. Несколько раз на программе 4 и 9 ошибки не было. Машинку из розетки выключаем после каждой стирки. В чем может быть проблема?
Re: ошибка H2O на Indesit IWUD 4105
Сообщение стаспрачкис » 19 авг 2024 15:17
pyshistik92 писал(а):Indesit IWUD 4105
То есть сливной шланг точно вставлен в канализацию на Высоте от Пола не менее 60см?
А какое давление холодной воды в трудопроводе? Открутите шланг холодной воды от машины, направьте в раковину, тазик... и откройте кран подачи воды. Как давление? Сильно толще, чем спичка? Должно быть сильно.
Эта ошибка по наливу холодной воды. Либо не успевает налить заданное количество за строго определëнное время, а это завист от давления воды.
Либо происходит самаслив, если шланг просто вставлен в канализационную трубу внизу, у пола.
Те крепления сливного шланга на задней стенке стирмашины, только для Транспортировки. Эти "петли" шланга не гарантируют, что не будет самаслива. Школьная программа физики.
В машинах нет обратных клапанов в системе слива, вот она сама свободно и выливается.
Это проверить и убедиться очень просто. Вынуть сливной шланг из канализации, направить и закрепить его на ванне, или раковине. Так провести стирку.
