Как правильно подключить трехзонную конфорку к пакетному переключателю
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 02 авг 2024 11:35
Бьюсь уже не первый день с задачей. Есть конфорка на 3 зоны 2300W. Есть пакетный переключатель на 7 положений. Подключил по найденному в сети фото (прилагаю), но одна спираль упорно не горит (на конфорке первый контакт от датчика температуры, на фото - серый провод возле красного). Хотелось бы подключить как следует, чтобы все три зоны загорались от переключателя. Хелп!!!
Dukat
Re: Как правильно подключить трехзонную конфорку к пакетному переключателю
Сообщение Dukat » 02 авг 2024 13:26
Посмотри, там есть схема коммутации:
https://rutube.ru/video/1b8f7b196c80c7f ... d31d3e2ad/
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 02 авг 2024 13:53
Так там чугунина. Или пофик?
Сообщение alex50 » 02 авг 2024 13:54
Этот переключатель не для тоёхзонной конфорки, а для трёхспиральной!!!!! ....сколько можно тормозить????
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 02 авг 2024 14:20
Победил!!! Пришлось серый провод перебросить на фазу плиты и все! Это чисто интуитивно, потому что уже писал, что конфорка не звонится от слова совсем!
alexus
Сообщение alexus » 02 авг 2024 22:20
alex50 писал(а):Этот переключатель не для тоёхзонной конфорки, а для трёхспиральной!!!!! ....сколько можно тормозить????
Неисправимый! Утомило меня ему помогать с его "пакетным переключателем". Вот как 3-зонная конфорка могла висеть на подобном переключателе?
:razz:
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 02 авг 2024 22:41
А чем тут кто-то помог? Здесь сам допер. Конфорка из другой плиты вытащена. Чем управлялась - полное ХЗ. В электролюксе регулятор мощности умер, поэтому приколхозил попавшийся под руку 7-ми позиционный пакетник. Работает!
Сообщение alex50 » 02 авг 2024 23:24
:razz:
в принципе можно трёхзонную подключить к этому переключателю, только как она будет регулироваться!!!!))) у меня были случаи, когда к зависимой с такими переключателями соединяли несовместимую варку! У них либо всегда кипит, либо не греет!) короче менял переключатели!)
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 02 авг 2024 23:55
alex50 писал(а):в принципе можно трёхзонную подключить к этому переключателю, только как она будет регулироваться!!!!))) у меня были случаи, когда к зависимой с такими переключателями соединяли несовместимую варку! У них либо всегда кипит, либо не греет!) короче менял переключатели!)
Так она и не регулируется!!!!!!!! Она просто включается тут зонами - внешнее кольцо, среднее кольцо, внутреннее кольцо. На 1-2 положении даже не краснеет, но чувствуется, что жар идет. Просто подключение какое-то получилось - как детектив. Но работает!!! Я такую конфорку ставлю, потому что суп варю в 5-литровой кастрюле. На других конфорках почти час только закипает! Здесь - 20-25 минут.
Dukat
Сообщение Dukat » 03 авг 2024 01:57
alex50 писал(а):Этот переключатель не для трёхзонной конфорки...
По законам аэродинамики шмель, в соответствии массы тела к площади крыльев, летать не может!
А он летает...
Сообщение alex50 » 03 авг 2024 11:51
ну и поставил бы БРМ вместо пм-7....
alexus
Сообщение alexus » 03 авг 2024 15:32
:razz:
А какой смысл подключения без регулировки? Так можно просто дать 220в на спирали и пускай работает калорифером).
alexus
Сообщение alexus » 03 авг 2024 15:37
alex50 писал(а):ну и поставил бы БРМ вместо пм-7....
Я давно предложил поставить вместо этого дерьма "пакетного" :rofl нормальный
(50.85021.000) регулятор мощности конфорки EGO двухзонный. Но кто ж меня слышит? Ещё хватает наглости утверждать, что всё сделал самостоятельно и никто ему тут дельного слова не сказал.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 04 авг 2024 14:34
alexus писал(а):Я давно предложил поставить вместо этого дерьма "пакетного" :rofl нормальный
Чего-чего?! Какой двухзонный переключатель? У меня 3 зоны на конфорке а не 2. И я хочу, чтобы все работали отдельно. Иначе зачем мне такая конфорка? Мой вариант обеспечивает такую работу. 3-х зонный EGO продают за 9999 рэ. Я что ли чего-то не того курил - покупать такую хрень? Этот пакетник я приобрел за 562 рэ. И меня все устраивает!
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 17 янв 2025 09:29
Недолго музыка играла. В общем, пока еще не вскрывал, но средний контур из трех перестал зажигаться! Отсюда вопрос к гуру - мог ли переключатель сгореть и есть ли какие-то супермощные переключатели такого типа? Как все-таки прозвонить эту конфорку, чтобы выяснить целостность спиралей? Или опять методом научного тыка искать?
Dukat
Сообщение Dukat » 17 янв 2025 09:52
maiskiykot писал(а):...Как все-таки прозвонить эту конфорку, чтобы выяснить целостность спиралей? Или опять методом научного тыка искать?
Так ты же уже нашёл при расключении всех зон на пакетник. Вот и "пляши" от фазного.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 17 янв 2025 10:29
Dukat писал(а):Так ты же уже нашёл при расключении всех зон на пакетник. Вот и "пляши" от фазного.
Я про другое спросил. Какой переключатель надежнее и как прозвонить спирали.
Dukat
Сообщение Dukat » 18 янв 2025 04:40
И на это есть ответы в теме.
Сообщение alex50 » 18 янв 2025 23:12
самый лучший был куплен тобой! Маловероятно, чтоб он сгорел, а вот спираль могла от перегрева сгореть! У тебя не сочетаемое сочетание! Можешь ещё от промышленной плиты установить!...а достаточно было БРМ поставить, с нужным принципом управления!.... Ещё возможная причина, это выгорел внутренний термостат в конфорке, допустим от частого включения отключения из за перегрузок! Тестором легко всё выявляется!)
alexus
Сообщение alexus » 19 янв 2025 07:04
Тёзка, ты устал. Там всего одна зона из трёх не работает. Какой "внутренний термостат в конфорке"?)
Сообщение alex50 » 20 янв 2025 00:53
тогда тем более...)
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 29 янв 2025 16:28
В общем, вскрыл верх. Зараза! Видимо, какой-то мусор попал в спираль - перегорела! Ложная тревога - переключатель работает годно!
Сообщение alex50 » 30 янв 2025 00:02
а перегорела скорее всего от перегрева! Не подходит это колесо к этой машине!)
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 30 янв 2025 08:37
Нет, там прям катышек какой-то был. Скорее всего мусор попал. КОнфорка 2,3 киловатта и свежая. Поставил шунт из оцинковки - неохота пока замену искать
Сообщение alex50 » 30 янв 2025 14:58
тогда к этому переключателю надо искать не 3х зонную, а 3х спиральную конфорку, она корректней будет работать на всех 6 режимах...
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 31 янв 2025 00:19
alex50 писал(а):тогда к этому переключателю надо искать не 3х зонную, а 3х спиральную конфорку, она корректней будет работать на всех 6 режимах...
Сгорит опять - буду искать. У меня эта конфорка не часто в работе. И потом, я же с рук беру конфорки - что попадает, то и пристраиваю.
Сообщение alex50 » 31 янв 2025 02:42
Она не удобна с этим переключателем! Тут должно работать прибавление по пол спирали, от 0,5 до 6, чтоб допустим снизить кипение с максимума до минимума.....как на чугунных конфорках, здесь только инерционность другая!...
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 31 янв 2025 10:03
alex50 писал(а):Она не удобна с этим переключателем! Тут должно работать прибавление по пол спирали, от 0,5 до 6, чтоб допустим снизить кипение с максимума до минимума.....как на чугунных конфорках, здесь только инерционность другая!...
По-моему, мы о разных конфорках говорим. Здесь три кольца. Каждое кольцо включается отдельно, вырубается, по-моему, все тем же тепловым реле. На 1м и 2м положении даже не видно нагрева спиралей, но жар идет. Годная конфорка. Просто мусор надо пылесосить перед сборкой - чего я не сделал.
Сообщение alex50 » 31 янв 2025 16:41
каким тепловым реле, если у тебя переключатель 7 ступенчатый?
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 01 фев 2025 20:59
На конфорке реле стоИт. Ну и переключатель, наверняка, срабатывает по перегреву. Я не следил - каструли большие.
Вернуться в «Электроплиты»
