СМ AWT 2295 не переключает режимы.
Ремонт СМ Whirlpool
dimasikxp
Re: СМ AWT 2295 не переключает режимы.
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 20:47
alexey75 писал(а):Может самослив? ТЭН работает,но проточную воду прогреть не может?(Нагрузку на ТЭНе косвенно можно по эл.счётчику увидеть).
Когда проверял температуру воды, то шланг вынимал с канализации и сливалась вода в таз. Заметил, что при работе и набраном баке, вода небольшой струйкой вытекает из машинки. Но не так, чтоб прям напором сливалась.
alexey75
Сообщение alexey75 » 31 июл 2024 21:58
Это и есть самослив,а когда насосом, то с напором. Просто на некоторых программах,после первого налива, часть воды сливается насосом,чтобы заполнить сливные патрубки водой без порошка. А затем уже с порошком доливает до уровня. В вашем случае первый слив создаёт все условия для самослива и последующий/е залив уже уходит в канализацию. Повесьте сливной шланг на край ванны/раковины и попробуйте ту же программу. Это исключит влияние самослива.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 23:58
alexey75 писал(а):Это и есть самослив,а когда насосом, то с напором.
Я Вас понял. Почитал, как нужно подключать к канализации, чтоб небыло самослива. Учту этот нюанс.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 01 авг 2024 20:41
Подключил второй ТЭН. Когда появилось напряжение на клемах, он стал греться. Подключил все обратно. Единственное, как советовал alexey75, чтоб исключить самослив, сливной шланг подключил к сифону мойки (есть там отдельно штуцер). Включил машинку и ,представляете, программа стирки прошла полностью все режимы без остановок, да еще и с нагревом воды! Попробовал несколько раз. Ниразу не остановилась. Получается виноват самослив? Хотя и бежало небольшой струйкой. Я бы и значениия не придал этому. Ну бежит немного, пусть бежит. А оно вон как. С вещами также все прошло отлично. Завтра еще одну стирку сделаю. Надеюсь все будет ок. стаспрачкис и alexey75 спасибо за помощь в ремонте!
Сообщение стаспрачкис » 01 авг 2024 22:36
Ну так, вдогонку. При самасливе должен на ненадолго открываться клапан и добавлять холодную воду до уровня. Вы на это не жаловались. Мелочь, а столько времени заняла. Спасибо alexey75, догадался об этом спросить.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 01 авг 2024 23:08
стаспрачкис писал(а):Ну так, вдогонку. При самасливе должен на ненадолго открываться клапан и добавлять холодную воду до уровня. Вы на это не жаловались. Мелочь, а столько времени заняла. Спасибо alexey75, догадался об этом спросить.
Скорей всего она добирала воду. Просто я не думал что это из-за самослива. Работает и работает. Может программа такая( Даже не думал, что это самослив. Может так задумано. А оно вон как!
Сообщение стаспрачкис » 01 авг 2024 23:14
Удачи!
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 01 авг 2024 23:33
стаспрачкис писал(а):Удачи!
Спасибо еще раз! И Вам всего хрошего!
