WITL867 мигает блокировка крышки
dron1980
Немного предистории. Залипла кнопка включения , после чего запустилт цикл стирки. Стиралка отстирала нормально, крышка разблокировалсь. Повторное включение стиралка уже только мигала индикатором блокировки крышки, на кнопку включения отключения не реагировала. Разобрал панель управления выправил кнопку, но к сожалению это не помогло. Предположил, что из-за того кнопка вкл. была зажата постоянно при работе машинки произошел сбой в прошивке.Перепрошил плату управления. Теперь есть реакция на кнопку вкл., но также мигает только индикатор блокировки крышки, сама крышка не блокируется. Подскажите что может быть с машинкой ?
Re: WITL867 мигает блокировка крышки
Не закрывается крышка. Полезли в прошивку.....
А если в первую очередь УБЛ проверить не пробовали?
dron1980
Не могу с Вами спорить так как занимаюсь ремонтом немного другой электроники, но позволю себе такое размышление. Предположим неисправно УБЛ, но если я правильно понимаю -при выборе программы стирки должны загораться соответствующие светодиодные индикаторы и только после нажание на Пуск если от всех датчиков и в том числе УБЛ пришли соответствующие сигналы запустится программа стирки. В моем случае манипуляции с кнопками , переключателями не приводят ни к каким видимым изменениям в индикации и действиях машины.
- Dukat
dron1980 писал(а):...Перепрошил плату управления. Теперь есть реакция на кнопку вкл., но также мигает только индикатор блокировки крышки, сама крышка не блокируется. Подскажите что может быть с машинкой ?
Обычно, перед прошивкой, считывают штатную информацию, смотрят статистику, а уж потом принимают решение о перепрошивке Config, Flash или Full Dump. Что прошивали Вы, неизвестно. Проверялся ли порт МК, управляющий УБЛ, учитывая, что блокировка УБЛ происходит двумя каналами: от симистора УБЛ и от цепи двигателя стирки. Судя по тому, что машина реагирует на кн. "Старт", но продолжается мигание индикатора, возникает вопрос:
- срабатывает ли при этом УБЛ?
Прохождение сигнала с кнопки на процессор есть, а с процессора на симистор УБЛ?
Пробовать запустить тестовую программу.
alexey75
При выборе программ на этой модели ничего не загорается,кроме мигания замка. Соответствующий индикатор программы загорается после нажатия "пуск",одновременно перестаёт мигать индикатор замка и после закрытия двери этот индикатор горит постоянно. Проверьте работоспособность кнопок.
dron1980
Небольшое уточнение по теме. Машина реагирует только на общую кнопку включения, она самая крайняя на панели управления.При нажатии на нее загораются сразу все индикаторы индикаторы расположенные слева вертикально на 1-2 сек. Прошивал прошивками из этой темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=217&t=104775 . Подскажите как запустить тестовую программу?
- Dukat
Есть на сайте вот такой раздел:
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem120.php
dron1980
Проверил щетки и таходатчик двигателя - в норме. Разобрал убл так как было уделано тараканами снаружи и снутри. Пока разбирал не успел заметить как стояли металлические термопластины и таблетка. Подскажите как их правильно поставить. Фото https://i.postimg.cc/prN9KGSh/111.jpg
dron1980
Проверил убл на столе подав 220в на контакты с нагревателем, биметал срабатывает контакты замыкаются. Подключил убл к стиралке убл не срабатывает. Снял разъем с убл включил стиралку на контактах есть 220в. Снял кожух с электрической части убл, подключил к стиралке
Включаю на контактах нагревателя нет напряжения, снимаю убл появляется 220в. Поменял на плате симистор ничего не поменялось. Прозвонил провода от убл до платы управления обрыва нет. Подскажите в чем проблема не сработки убл ?
- Dukat
dron1980 писал(а):...Поменял на плате симистор ничего не поменялось. Прозвонил провода от убл до платы управления обрыва нет. Подскажите в чем проблема не сработки убл ?
Подключить лампу накаливания в цепь питания УБЛ (вместо него). Это позволит визуально увидеть подачу/отсутствие напряжения на УБЛ после старта.
После нажатия кн.Старт - что происходит в цепи управления анодом симистора УБЛ?
alexey75
Диоды в цепи замка целые?
dron1980
Спасибо , что находите время помогать. Первое оказывается не тот симистор поменял. Почитал форум , ответственный за убл симистор в маленьком корпусе без радиатора. Второе не могу понять в какой момент должен включиться блокировка замка. По логике это когда в машинку все загружено , крышка закрыта и нажата кнопку пуск программы. В моем случае, подаю питание на стиралку, сразу начинает мигать блокировка убл. На контактах убл есть 220в ( это при снятом убл). Диоды проверил целые. По совету выше попробовал сделать самодиагностику машины. После все манипуляций просто мигает индикатор убл. На данный момент машинка подает признаки жизни это реакция на кнопку вкл. и выкл. питания. Все замеры в цепи управления анодом симистора смогу сделать только на выходные. Машинка находится у отца в другом городе. А лампу 60вт достаточно подключить или меньше надо, чтобы симистор не спалить?
alexey75
При включении кнопкой на секунду должны загорется все индикаторы и как они погаснут начинает мигать индикатор замка, после нажатия кнопки "Пуск", загорается индикатор режима стирки (тазик) и после щелчка срабатывания УБЛ его индикатор горит постоянно (дверь заперта),начинается выполнение программы. Вот такая последовательность.
dron1980
alexey75 спасибо. При включении кнопкой на секунду должны загорется все индикаторы и как они погаснут начинает мигать индикатор замка- до этого момента все так. А вот на кнопку Пуск нет реакции.
alexey75
Сама кнопка "Пуск" проверена? Другие кнопки(быстрая стирка,таймер отсрочки и т.д.) работают?
- Dukat
dron1980 писал(а):...Первое оказывается не тот симистор поменял. Почитал форум , ответственный за убл симистор в маленьком корпусе без радиатора...
...На контактах убл есть 220в ( это при снятом убл). Диоды проверил целые...
Какой на данный момент впаян симистор?
Не вдаваясь в высшую математику, начнём с арифметики.
На аноде А1 симистора должен присутствовать сетевой потенциал L (фаза). Для того, чтобы симистор открылся, нужно чтобы процессор подал потенциал на управление по аноду симистора (G) после нажатия кн. "Старт". Потенциал замеряется мультиметром на постоянном напряжении по отношению к аноду (А1). Симистор открывается и подаёт напряжение с А1 на анод А2.
Это расписано стрелками на разъёме подключения УБЛ, где на первом контакте присутствует постоянно сетевое напряжение N (ноль). Как только на 2-й контакт разъёма симистор подаст фазу, "таблетка" нагреет биметал (пластину) и УБЛ замкнёт свои контакты, подав напраяжение (фазу L1) на модуль. При исправной цепи контроля УБЛ светодиод перестанет мигать и будет гореть постоянно.
Проверяй последовательность.
dron1980
Доброго дня всем. Добрался до стиралки. На управляющем выводе симистора при нажатии кнопки старт напряжение не появляется. Также померял напряжение на затворе транзистора который управляет симистором тоже ничего нет. То есть с микроконтроллера ничего не выходит. Проверил кнопки на панели целые. Стаб на плате управления выдает 5в. Все таки склоняюсь к мысли, что прошивка не подошла. SN 106276676 индустриальный код 737642000. Подобрал прошивку с учетом серийника - индустриального кода и наклейки с блока управления 01.04.03 прошил. Стиралка перестала реагировать на кнопку включения, так же как и было раньше, до прошивки файлом с сайта Влаб.
- Dukat
Стоит проверить что происходит на линии передачи/приёма данных между процессорами платы управления и силового (конт. 1-2 разъёма J010) с обеих сторон шлейфа. Проверить порт управления УБЛ процессора на силовом модуле. Посмотреть статистику прошивки конфигурации силового модуля. Далее останется панель управления.
Повторю свой вопрос: какой впаян симистор управления УБЛ (фото этого участка)?
Почему на управлении анодом симистора стоит полевой транзистор?
dron1980
Доброго дня. Симистор управления УБЛ впаян Z0607ma родной. На управлении симистором стоит биполярный транзистор bc817. Порт управления УБЛ на силовом блоке на МК проверил не пробит, точное сопротивление не помню уже точно. Уточню сегодня и дополню . Попробую найти осцилограф чтобы посмотреть что творится на шине на разъеме J010. Вопрос как посмотреть статистику прошивки конфигурации силового модуля?
- Dukat
dron1980 писал(а):Вопрос как посмотреть статистику прошивки конфигурации силового модуля?
В считанной прошивке конфигурации, не отключая программатора или сервисного ключа, нажимаете меню программы "статистика". Делаете скрин открывшегося окна и сохраняете отдельным файлом.
dron1980
Я так подозреваю это действие имеет смыл только при наличии оригинальной сохраненной прошивки ? Или я ошибаюсь ? К сожалению оригинальную прошивку не сохранил.
- Dukat
А программе какая разница какая там стоит конфигурация? Она считает то, что есть и покажет статистику.
dron1980
Доброго вечера. Добрался я снова до стиралки. Использовалась Скай прог 1.04. В общем статистика показала, что ошибок нет. Я так думаю ошибок нет из-за того что плата не включается и соответственно ошибки не прописываются. Прикладываю скриншот статистики ( если я все правильно понял и сделал ) и считанный дамп прошивки который разбирался на предмет ошибок- статистики. Еще посетила такая мысль- а могла слететь прошивка в r5f21276nfp что стоит в панели управления ?
- Вложения
- 111.rar
- (57.29 КБ) 222 скачивания
- Dukat
Тогда выдала бы F12. Но и такой вариант нельзя исключать.
dron1980
Доброе утро. И какой вывод из всего этого можно сделать?
- Dukat
Сначала, как правило, проверяют "общение" МК на линиях связи. Пробовать считать прошивку с МК панели управления.
dron1980
Осцил для проверки шины не смог найти, но по косвенным признакам обмен обмен должен быть. Этот вывод сделан из того, что на предыдущей прошивке силового блока панель отрабатывала вкл-выкл питания . Попробовал найти софт свободный чтобы слить прошивку, к сожалению все что нашел позволяет только записать. Если есть возможность помогите прошивкой на пвнель управления sw 02.00.13
- Dukat
