Hansa Comfort Plus 1000 - помогите найти аналог
Ремонт СМ Hansa
Bastaraksh
Сообщение Bastaraksh » 26 июн 2024 14:23
Здравствуйте.
Имеется машинка Hansa Comfort Plus 1000 [PCP4510B614A], стала падать в постоянную ошибку E22 при попытке крутить барабан в стирке или отжиме, слив и начало стирки работает нормально.
На плате [SAP8036199] были обнаружены следы гари в районе модуля питания. Судя по всему пробило импульсный трансформатор (ну и обвязке вокруг немного досталось).
Поиск по маркировке ничего не дал - •32212 MIDCOM NM710LF1, даже аналогов.
Прошу помочь найти где заказать/купить такой или аналог.
Фото трасформатора:
Фото платы:
alexey75
Re: Hansa Comfort Plus 1000 - помогите найти аналог
Сообщение alexey75 » 26 июн 2024 14:42
Она бы у вас вообще не включалась. Смахните угольную пыль кисточкой и смотрите двигатель.
Bastaraksh
Сообщение Bastaraksh » 26 июн 2024 15:29
alexey75 писал(а):Она бы у вас вообще не включалась. Смахните угольную пыль кисточкой и смотрите двигатель.
Я думал у них развязанное питание - отдельно мозги, отдельно силовая часть.
Замерил сопротивление двигателя через щетки - 100-120 Ом в среднем показывает, но по правде сказать, не знаю его номинальное сопротивление.
alexey75
Сообщение alexey75 » 27 июн 2024 08:12
Щётки 3-6 Ом должны быть. Сделайте их ревизию,при необходимости замените.
Сообщение стаспрачкис » 27 июн 2024 09:42
Длина вылета щëтки не менее 15 - 10мм.
Bastaraksh
Сообщение Bastaraksh » 29 июн 2024 16:52
alexey75 писал(а):Щётки 3-6 Ом должны быть. Сделайте их ревизию,при необходимости замените.
Да, видимо, дело действительно было только в щетках, их длины там около 1 см осталось. Заменил на новые, пока вроде работает без нареканий.
Благодарю за помощь.
Сообщение стаспрачкис » 29 июн 2024 17:37
Так, вроде шутки.
В СССР в журнале "За рулëм " была сказана такая фраза.
- Все автослесари, когда машина не заводится, делятся на две категории. Одна сразу лезет в трамблëр, другая начинает с карбюратора.
С быттехникой аналогично.
Начинающие лезут в эл.блок.
Профессионалы в "навесное оборудование".
Сообщение стаспрачкис » 29 июн 2024 17:56
Ещё инфрмация на будущее.
Срок работы насоса в среднем состовляет 8 лет.
Примета. Жена начинает жаловаться, что машина стала хуже прополаскивать бельë.
Насосы ремонту не подлежат, менять сразу не сожалея.
Причина. Износ втулок, не каждый раз может запуститься. Получается полощет в одной, двух водах, .... а не в необходимом количестве раз замены. Запустится - работает как исправный.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
