Samsung WF-M509NZW не открывает дверцу
Устройство, ремонт
CAHEKs
Сообщение CAHEKs » 29 июн 2024 12:12
Добрый день, машинка WF-M509NZW работает более 12 лет, за все время несколько раз сам менял тэн.
Месяц назад стала выдавать ошибку двери de, купил новый замок (не оригинал), вставил еще месяц проработала, внезапно после стирки перестала открывать дверь. Воды в машинке нет. помпа качает, набирает тоже всегда на нужный уровень.
По завершении стирки светодиод дверцы не моргает а продолжает гореть красным. Если отключить питание через пару минут замок разблокируется, но при включении если закрыть дверцу, тут же ее заблокирует опять. Иногда еще замечен глюк, если нажать режим отжим, без оборотов, может сначала набрать воду, а потом слить.
Это уже мозги надо копать? или есть надежда на Датчик уровня (DC96-01703A ) (частотомер завтра привезут проверю его).
Поправил пружину на старом замке, вернул его, ситуацию не изменило.
Dukat
Re: Samsung WF-M509NZW не открывает дверцу
Сообщение Dukat » 29 июн 2024 12:48
CAHEKs писал(а):...[b]после стирки[/b] перестала открывать дверь.
Т.е. УБЛ закрывается после нажатия кн. "Старт". А вот после окончания программы - не открывается.
Тут действительно нужно смотреть цепь управления УБЛ в модуле. Силовые (220V) контакты реле, которые управляют замком, по каким-то причинам остаются в замкнутом состоянии. Разъём CN1.
CAHEKs
Сообщение CAHEKs » 29 июн 2024 12:54
Замок закрывается до нажатия кнопки старт
Dukat
Сообщение Dukat » 29 июн 2024 13:02
Вот, промолчали, а это важно. Но так или иначе нужно лезть в мозги. По каким-то причинам реле остаётся во включенном состоянии. Тут два варианта:
1. Лёгкий испуг - замена реле.
2. Пробит порт процессора (серьёзная заноза), который управляет катушкой реле. Сузить круг подозреваемых поможет замер потенциалов на катушке реле. Если на катушке напряжения нет - виновато реле, если есть - печалька...
CAHEKs
Сообщение CAHEKs » 06 авг 2024 09:34
Dukat писал(а):Вот, промолчали, а это важно. Но так или иначе нужно лезть в мозги. По каким-то причинам реле остаётся во включенном состоянии. Тут два варианта:
1. Лёгкий испуг.
Нашёл на авито мозги за 1000.пока ехали машинка выпала в ошибку HE. Пришли мозги, ошибка не ушла.
Поменял датчик температуры (выдавал 1.1кОм вместо 12, и вместе с НЕ ушла проблема с дверцей!
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 авг 2024 10:45
Машинка считала,что внутри недопустимо высокая температура,вот и не открывала штатно дверцу. Безопасность у них есть такая.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
