BEKO WKL 13560 K, как сбросить и перезагрузить блок управления?
Ремонт СМ BEKO
harlam
Сообщение harlam » 04 май 2024 17:56
Всем привет! Машинка старая, но работала мало. Проблем с ней не было никаких, но три дня назад из за выключения машинки кнопкой питания в момент стирки (не я это сделал) предположительно произошёл сбой ЭБУ и она не запускалась и не сливала воду. Воду слил отвернув фильтр насоса, а затем уже когда она была без воды попробовал долго держать кнопку пуск для сброса программы и сработало (световая индикация погасла и зажглась лампочка дверцы). Затем я решил её промыть и запустил программу мини 30. Она набрала воду, затем крутила барабан как всегда , затем воду слила (значит помпа не при чём), после чего набрала воду и гоняла где то час не сливая просто крутя барабан как при стирке. Затем остановилась с водой в баке и всё.Загорелась лампочка окончания программы . Я попробовал запустить слив, но не получилось. Загорелись лампочки индикации как на середине стирки и так и горят. Выключение питания не помогает, долгое удержание кнопки пуск тоже. Подскажите как сбросить ЭБУ т.к. думаю глюк в нём произошёл. И ещё как в ней запустить режим теста, в инструкции нет про него, есть только про сброс программы. Фото серийника позже выложу как воду солью) машинка 2007 года.
Последний раз редактировалось harlam 05 май 2024 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: BEKO WKL 13560 K, как сбросить и перезагрузить блок управления?
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2024 23:11
Здесь есть тесты. Вот посмотрите. Возможно и к вашей модели подойдëт https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem31.php.
harlam
Сообщение harlam » 05 май 2024 17:37
К сожалению этот тест не работает, машинка никак не реагирует.
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2024 18:39
Для опеределения кода ошибки хоть бы фото скинули какие лампочки загорелись.
Код ошибки по лампочкам
https://mashmaster.ru/kkody-oshibok-beko/
harlam
Сообщение harlam » 07 май 2024 14:02
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 май 2024 19:47
https://dzen.ru/video/watch/64848953520 ... re_to=link а в интернете посмотреть?
Dukat
Сообщение Dukat » 08 май 2024 02:28
Если на фото код ошибки, то - проблемы с двигателем или его управлением.
Тест - по последней ссылке.
Сообщение стаспрачкис » 08 май 2024 09:24
ТЭН на корпус может выдать разное. Отключить все три провода с ТЭНа и проверить на Отжиме.
Dukat
Сообщение Dukat » 08 май 2024 13:11
Чёй-то ТС, похоже, всё для себя решил...
harlam
Сообщение harlam » 08 май 2024 16:31
alexey75 писал(а):https://dzen.ru/video/watch/648489535208a65c0472a64d?share_to=link а в интернете посмотреть?
Спасибо за ссылку, этот тест вывел её из оцепенения но....как доходит до слива, вода не сливается, возможно всё таки помпа квакнула. Здесь на сайте не совсем правильно указано включение теста: нужно на отключенной от сети машине нажать и удерживать кнопку пуск, а затем включить кнопку питания удерживая кнопку пуск.
harlam
Сообщение harlam » 21 май 2024 01:13
Заменил насос, стала сливать, но стирка идёт дольше обычного и отжим включается через раз, а то и вообще не включается и приходится его запускать принудительно. В чём может быть причина? Слив не засорён.
Dukat
Сообщение Dukat » 21 май 2024 02:03
Приводной ремень, подшипниковый узел в норме?
Сообщение стаспрачкис » 21 май 2024 04:40
Хотелось бы уточнения.
" Стирка идëт дольше..."
Однако Стирка это несколько режимов. Начинается с первого заполнения водой через ванночку предварительной стирки, потом недолгий режим нагрева до 40С°. Потом режим слив и снова заполнение водой, но уже через основную ванночку заполняется.( это если с предварительной стиркой). Потом слив и режим
Полоскание с промежуточным Отжимом и последним заливом через ванночку Спецобработка. Потом окончательный слив и Отжим.
Так вот в каком конкретно режиме из списка " Стирка" происходит задержка по времени?
На Стирке( залив через основную ванночку) ... долго наливает.(засор фильтра клапана набора воды, или не правильно подключëн сливной шланг к канализации, (самослив) - вход сливного шланга в трубу канализации ниже, чем 60 см от уровня пола). При включении ТЭНА (не греет воду ваааще, или до запланированной температуры) при полоскании (долгий залив воды. ---..самослив, засор сеточки шланга холодной воды.)? При Отжиме ( из-за дисбаланса мозги заставляют Барабан вновь укладывать бельë, но не получается его уложить) . Потом остановка и ожидание выполнения действия хозяйки согласно Инструкции в разделе неиспрвностей "что делать, если машина не смогла отжать бельë.)
Ну так в каком, или в каких режимах " Стирка" происходит задержка.
harlam
Сообщение harlam » 01 июн 2024 01:59
На 30 минутном режиме работает час, сливает набирает нормально. Отжимает через раз, ремень не менялся, но отжим принудительно работает. Подшипники не пищат и не скребут.
Сообщение стаспрачкис » 01 июн 2024 02:32
:cool: надо вновь всë проверять
Сообщение стаспрачкис » 01 июн 2024 02:48
harlam писал(а): отжим включается через раз, Слив не засорён.
С бельëм, или пустая?
Нагрев воды происходит?
Во время стирки, вдруг дополнительный набор воды происходит?
harlam
Сообщение harlam » 03 июн 2024 21:58
С бельём, нагревает нормально, дополнительно воду не набирает. Проблемы только с отжимом и увеличенным временем стирки.
Dukat
Сообщение Dukat » 04 июн 2024 02:24
Три причины (предварительно):
- дисбаланс белья;
- износ подшипникового узла;
- прослабший приводной ремень.
То, что подшипники не скребут, не факт, что отсутствует радиальный люфт.
Сообщение стаспрачкис » 04 июн 2024 09:33
А вы так и не сообщили S/N номер машины, этого турецкого чуда.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
