Добрый день!
Я не проф. мастер по ремонту, поэтому прошу совета, буду благодарен за любую помощь.
СМ Electrolux EWW1686HDW
Prod № 914604502 01
В марте этого года поменял бак, т.к. старый паяный развалился. После это машинка работала нормально.
Недавно начала дуреть.
В режиме стирки все проходит в штатном режиме. Сливает, отжимает...
В режиме полоскания - Набирает воду, полоскает, думает. Набирает воду, полоскает, думает и так раз 5. Потом говорит, что закончила. Воду не сливает. Запускаешь режим слива воды - вода сливается бодренько без каких либо проблем.
Раньше в режиме полоскания - Набирала воду, полоскала, сливала воду. Набирала воду, полоскала, сливала воду. Заканчивала режим.
Проверил патрубки слива воды и шланг который идет на датчик уровня воды - все чистенькое, шланг без проблем продувается.
Заменил датчик уровня воды. Не помогло!
СМ с сушкой. Режим сушки включается, проходит, но белье не сушится. Сама сушка горячая!
Кстати заметил, что в режиме полоскания сушка тоже разогревается (так и должно быть?)
Скорее всего это две разные проблемы =)
Electrolux EWW1686HDW странное поведение в некоторых режимах работы
zaka4ek
- Dukat
Re: Electrolux EWW1686HDW странное поведение в некоторых режимах работы
Скорее всего эти проблемы связаны друг с другом. Для конкретного направления придётся пройти тестовую программу.
zaka4ek
Dukat писал(а):Скорее всего эти проблемы связаны друг с другом. Для конкретного направления придётся пройти тестовую программу.
Если вы про диагностику в сервисном режиме - то запускал, никаких ошибок не выдает...
alexey75
За пять наборов воды без слива она бы переполнилась. Куда уходит "лишняя" вода? При полоскании воды набирается больше,чем при стирке, соответственно и уровень её выше.
zaka4ek
alexey75 писал(а):За пять наборов воды без слива она бы переполнилась. Куда уходит "лишняя" вода? При полоскании воды набирается больше,чем при стирке, соответственно и уровень её выше.
Прошу прощения, я не верно написал. Не в режиме полоскания, а в режиме самоочистки воду не сливает.
Самоочистка сейчас проходит так: набирает воды, крутит, думает и так раз 5-6 повторяется.
Воды при этом набирается примерно на четверть крышки. Дальше начинает мигать кнопка старт стоп. Крышка не разблокируется. Приходится выключать. Потом запускать режим отжима без оборотов, так вода сливается полностью.
- Dukat
zaka4ek писал(а):...Кстати заметил, что в режиме полоскания сушка тоже разогревается (так и должно быть?)
Очень сомневаюсь. Нужно ещё раз внимательно посмотреть мануал (инструкцию) раздел сушки и стирка+сушка. Там есть свои тонкости установки режимов по загрузке белья, времени сушки и температуры.
