ПММ Ariston LV68 DUOIX,S/N 401221397, код ошибки А08
Диагностика и ремонт
rav
Сообщение rav » 19 янв 2009 23:55
Проходит цикл предварительной мойки и на основной мойке после нагрева, сбрасывает воду, загорается ошибка А08. Что обозначает этот код? Помогите. Спасибо.
Сообщение volna2m » 20 янв 2009 11:58
Превышено допустимое время нагрева воды в режиме мойки. :sekret
rav
Сообщение rav » 25 янв 2009 18:37
Благодарю за информацию. Есть ли в в этой модели режим тестирования, как например у INDESIT LV640AWH или IDL50EU. Cпасибо!
Сообщение volna2m » 25 янв 2009 21:06
Зачем тебе режим тестирования? :rofl
Нагрв проверяй.
ТЭН, цепи его и пресловутый стабилитрон на 24V. :sekret
rav
Сообщение rav » 25 янв 2009 21:56
Нагрев есть.
По порядку. Поставил самый малый цикл:
мойка при 50град,
полоскание в темпой воде,
горячее полоскание при 70 град.
Время цикла 64 мин (только верхняя корзина).
Залив воды, начало мойки, вкл. реле ТЭНа, пошел нагрев. Примерно на 45 мин. реле откл., появилась ошибка. На момент откл реле темп .более 50 град. Похоже что NTC глючит.
Где он стоит на этой модели? Как его проще проверить?
На более длинных циклах тоже самое.
rav
Сообщение rav » 08 фев 2009 20:47
Наконец-то дошли руки до проверок и поиска проблем.
Вынул машину из тумбы, снял поддон. Добрался до ТЭНа. При срабатывании реле ТЭНа - напряжение на него подается, он греет. Снял датчит NTC, замерял его сопротивление (примерно при 25 град С) - около 20 кОм. При нагреве - сопротивление падает. Это признак, что он работоспособен?
Правильно ли я понял, что ТЭН в этой модели наружный, и при нагреве обязательно работает помпа?
Во время нагрева слышен характерный клокочущий шум. Так работает помпа? Это правильно? При открытии дверцы этот шум продолжается 3-5 сек.
Что посоветуете? Что еще можно проверить?
Сообщение SKORPION » 08 фев 2009 20:56
A08-датчик NTC не имеет надежного контакта (механического) с баком пмм или не откалиброван-время нагрева более 40минут
rav
Сообщение rav » 08 фев 2009 21:17
Спасибо!
Когда снимал датчик удалил всю пасту, протер место установки, нанес новый слой бериллиевой пасты, слегка подогнул пружины в кронштейне крепления вернул все на место -эффект то-же. А как калибруется датчик? Общее время с момента включения реле до аварийного сброса воды и выдачи ошибки - минут 20 не более.
Не может ли быть еще проблема в узлах помпы - фильтры и др.
Сообщение SKORPION » 08 фев 2009 22:03
вряд-ли,хотя проверить лишним не будет
rav
Сообщение rav » 08 фев 2009 22:08
А как калибруется NTC?
Сообщение SKORPION » 08 фев 2009 22:21
на заводе изготовителе
rav
Сообщение rav » 08 фев 2009 22:30
Благодарю за помощь и подсказки.
А как объяснить, что в программе "полоскание" (горячее полоскание при 70 град.С) все нормально, ошибка не появляется.
И еще. Если заменить NTC на новый, калибровка не нужна?
Сообщение SKORPION » 08 фев 2009 22:39
нет если он новый
rav
Сообщение rav » 09 фев 2009 02:14
И все-таки, как объяснить, что в программе "полоскание" (горячее полоскание при 70 град.С) все нормально, ошибка не появляется, а проявляется только в программах "мойка". Спасибо.
Сообщение SKORPION » 09 фев 2009 15:08
если датчик не откалиброван то на разных температурах будет разное сопротивление-соответственно модуль контролирует
ves001
Re: ПММ Ariston LV68 DUOIX,S/N 401221397, код ошибки А08
Сообщение ves001 » 28 апр 2024 12:35
Здравствуйте у меня такая же беда хотелось бы узнать в датчике беда была? Куда рыть подскажите пожалуйста
ves001
Сообщение ves001 » 28 апр 2024 15:48
Добрый день. Подскажите по теме - "ПММ Ariston LV68 DUOIX,S/N 401221397, код ошибки А08" можно ли как то уточнить чем закончился ремонт? У меня такая же беда хотелось бы узнать в датчике беда была? Покупать для эксперимента нет возможностей у хозяина уже глаз дергается Куда рыть подскажите пожалуйста Все форумы облазил аналогичных проблем много но везде финала нет. Типа это поменял и заработала. Машина приехала ко мне побывав в 2ух сервисах. Выручайте если есть инфа Глючит в одном режиме смешанный 50 "хрусталь кастрюли" тэн включается и мотор мойки останавливается, заметил что гудит и останавливается медленно (мотор помпа новые) Все вроде как и у хозяина темы
Dukat
Сообщение Dukat » 02 май 2024 14:33
Рекомендации все озвучены в теме. Задача ТС проверить их соответствие либо наоборот. Ещё один немаловажный момент, который уже был озвучен в обсуждении, кронштейн датчика температуры должен быть заземлён на корпус машины.
