Samsung ww90j6410cw1
Устройство, ремонт
kikila3
Сообщение kikila3 » 12 апр 2024 19:07
Samsung ww90j6410cw1 ,не закончилась стирка ,выбор режимов переключается но не включается,дверца не открывается,замок DC34-00026A ,пробывал отключать вилку на всю ночь, результата нет,пробовал открыть зовог леской,шёлковым шнуром рвётсь открыть не смог,подскажите как открыть люк,и может подскажите в чём может быть проблемма
Re: Samsung ww90j6410cw1
Сообщение стаспрачкис » 12 апр 2024 20:08
Устройство УБЛ.
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Фото УБЛ.
https://ibb.co/X4f0qMN
https://ibb.co/Hg2VXHC
Ваша проблема.
Пимпочка фиксатора при срабатывании позистора, выходит в окошко и фиксирует подвижную пластину.
Что-то случилось и она не прячется вовнутрь УБЛ, после снятия напряжения.
Снять верхнюю крышку стирмашины. Увидеть УБЛ. Надо ей помочь. Сторона, где окошко, находится стенкой и УБЛ, и рукой туда не подлезть. Согнуть крючëчек и им пытаться нащупать пимпочку. Чуть дотронуться и она провалится, вовнутрь.
На фото окошко, крючëчек в окошке, и как придëтся искать, не глядя.
Купить новое УБЛ. Старое сразу опять зависнит.
kikila3
Сообщение kikila3 » 13 апр 2024 06:15
стаспрачкис писал(а):Устройство УБЛ.
Фото УБЛ.
Ваша проблема.
там совсем другой Замок люка (двери) DC34-00026A
alexey75
Сообщение alexey75 » 13 апр 2024 13:55
Судя по фото замка (в интернете),у вас должен быть тросик для аварийного открытия дверцы. Откройте лючок,где пробка фильтра,и там должен быть конец пластикового поводка (в верхней части), отсоединить его от корпуса и потянуть вниз,одновременно открывая дверцу рукой. Но всё это относится к тому типу замка,который вы указали.
kikila3
Сообщение kikila3 » 13 апр 2024 16:05
alexey75 писал(а):Судя по фото замка (в интернете),у вас должен быть тросик для аварийного открытия дверцы. Откройте лючок,где пробка фильтра,и там должен быть конец пластикового поводка (в верхней части), отсоединить его от корпуса и потянуть вниз,одновременно открывая дверцу рукой. Но всё это относится к тому типу замка,который вы указали.
уже сматрел ,когда сливал воду ,нету там нечего,сейчас снова пробывал шурком давить на крючёк ,шнур рвётся дверь не открывается,страно то что все кнопки работают,а процес не происходит,всю ночь простаяля выключеная из сети ,нечего не помогло
Сообщение стаспрачкис » 13 апр 2024 16:28
Раз нет "открывашки" снизу, значит простое УБЛ, с "пимпочкой" фиксации подвижной пластины.
kikila3
Сообщение kikila3 » 13 апр 2024 16:40
стаспрачкис писал(а):Раз нет "открывашки" снизу, значит простое УБЛ, с "пимпочкой" фиксации подвижной пластины.
замок точно DC34-00026A, сейчас получилось открыть через низ залез рукой,нащупал куда должна была привязана та самая верёвачка, про ту что вы писали,попробую заменить замок не знаю поможет или нет отпишусь как заменю, спасибо
kikila3
Сообщение kikila3 » 16 апр 2024 09:44
заменил убл не помогло ,разобрал модуль упровления ,реле GT-1A-12D что ближе к дроселю, проблема в нём ,вскрыл реле почистил и подложил ускую полоску кортона на 1мм под контакт чтоб лучьше прижемало,это всё временно пока не куплю новую реле GT-1A-12D,пока работает,всем спасибо
Вернуться в «Ремонт Samsung»
