Всем доброго времени суток!
Холодильник Атлант МХМ-1845-08, после пропадания электричества временно перестает гореть лампочка в холодильной камере.
Раньше задержка между включением электричества и загоранием лампочки была 5-10 минут, что считал некритичным.
Со временем задержка все увеличивалась, а вот сейчас стала больше 4 часов, что уже начинает напрягать.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать своими силами для устранения этой проблемы.
Атлант МХМ-1845-08, после отключения/включения временно пропадает свет в холодильной камере
Skortyak
Re: Атлант МХМ-1845-08, после отключения/включения временно пропадает свет в холодильной камере
Откройте верхнюю дверь. Загляните снизу вверх на панель управления. Там увидите клавишу. Это выключатель света. https://ozon.ru/t/RZaYlYE Просто пальцем нажимайте и отпускайте клавишу.
Это эл.механика, контакты подокислились, дёргая так вы их почистите и снимите плёнку окисла.
Если смелый, то можно снять нижнюю крышку панели управления(шляпки саморезов видно), снять и разобрать выключатель. Разбирать осторожно и аккуратно, что бы не улетела пружинка и оси на которых ходят контакты, они не закреплены. Улетят, то потом сложно будет их найти.
Тогда можно купить новый выключатель на Озоне.
Если клавиши выключателя нет, значит установлен гирконовый выключатель, ремонту и ревизии не подлежат.. Снять и установить новый. На Озоне https://ozon.ru/t/X4P1oYa
Skortyak
стаспрачкис, спасибо большое!
У меня герконовый выключатель.
При первом выключении полез снимать заглушку панели - свет включился.
При втором выключении случайно стукнул чуть по заглушке - свет включился.
Третье выключение показало, что если слегка стукнуть по заглушке панели, то сразу появляется свет в холодильнике.
Пока обойдусь таким "ремонтом", но на будущее буду знать про выключатели.
Спасибо за информацию и ссылки на ремкомплект!
