INDESIT WISL 82 Машинка "померла"
Алекс 67
Сообщение Алекс 67 » 17 фев 2024 11:04
Здравствуйте форумчане! Машинка INDESIT WISL 82 (CSI) TY 5156-001-39531251-2004 TYPE NUMBER LB2000C при попытке запустить программу (любую) блокирует замок, включается сигнальная лампа соответствующая режиму стирки и на этом всё. Дальше ни чего не происходит. Пресостат проверил, щелкает, трубка идущая к нему была подзабита, прочистил , снимал "мозги", спиртом помыл, почистил, вздутых электролитов не видно. Щетки около года назад менял. Тэн чистый, менялся. Кто сталкивался? Будьте любезны, подскажите. Машинка моя, не колымлю.
Re: Машинка "померла"
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2024 12:35
Люк блокируется. Отдельно на отжим пробовали? За ремень пробовали повращать?
Алекс 67
Сообщение Алекс 67 » 17 фев 2024 14:43
Спасибо, что откликнулись. Люк блокируется, дальше ни одна программа не включается, в том числе и отжим или если точней зеленая лампочка соответствующая режиму отжим зажигается, но барабан стоит. Верхние светодиоды, которые могут показывать ошибки не один не зажигаются.
Алекс 67
Сообщение Алекс 67 » 17 фев 2024 14:47
Забыл, за ремень вроде нормально вращается.
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2024 14:53
Год назад щётки заменены.
Всё-таки пошевелите щётки, прозвонить колодку двигателя. Есть такое у Индезитов, если щётки зависают. Дальше только эл.блок останется.
Алекс 67
Сообщение Алекс 67 » 17 фев 2024 15:43
Когда щетки сточились какая то ошибка светилась, комбинация лампочек. А сейчас не одна не горит (верхние).
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2024 16:00
Нет, эта проверка готовности к работе проходит без указания Ошибка.
Лично мне думается вот так. Предзапускная проверка переферии делается малыми напряжениями. Вот при плохом контакте и не проходит сигнал готовности двигателя к работе.
Алекс 67
Сообщение Алекс 67 » 17 фев 2024 16:22
У меня была еще одна такая машинка, которую давно утилизировал, но запчасти сохранил. Насколько помню "мозги" подглючивали но работали, проверял на этой машинке которую пытаюсь починить, не помню но что то было, по крайней мере на стирку включалась. Попробовал, подцепил и также мертво. Замок закрылся, зеленая лампочка в вертикальном ряду загорелась что стирка пошла и тишина, вода не наливается, барабан не прокручивает.
alexey75
Сообщение alexey75 » 17 фев 2024 19:17
Лампочка замка горит при закрытии люка?
Алекс 67
Сообщение Алекс 67 » 18 фев 2024 07:27
Здравствуйте alexey. При закрытии люка и нажатии кнопки запуск программы красная которая до этого мигала тухнет. Остается только зеленая которая должна показывать что стирка включена.
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 фев 2024 20:10
Контроль закрытой двери идёт через двигатель. Придётся снимать и ещё раз проверять щётки.
Сообщение стаспрачкис » 18 фев 2024 21:22
Ну если вам всё-таки лень залезать, что бы проверить щётки двигателя, ну хотя бы просто снимите и поставьте на место фишку разъёма с двигателя. А так же и все фишки на блоке.
Алекс 67
Сообщение Алекс 67 » 19 фев 2024 03:15
Спасибо за подсказки. Действительно щетки, 1 где то сантиметр выглядывает, 2 миллиметров 5. Прозвонкой через якорь не звонились. Смущало не очень давно менял, точно не помню, может года 1,5. Похоже "дерьмо" оказались.
Сообщение стаспрачкис » 19 фев 2024 10:05
Может вы покупали "приблизительно похожие"? Берите на Озоне, там для стир машин есть. И по модели, что бы не подгонять потом.
