Добрый день. У меня старая стиралка Indesit WG 835 TX с металлическим баком. Во время стирки появился запах палёного. Снял заднюю крышку-от контакта термодатчика идёт дым. Снял его, разобрал-контакты пластин чистые, а в месте где вывод приклёпан к биметаллической пластине всё почернело и пластик обуглился. Как-то странно. У меня термодатчик вот такой:
https://torgobmen.ru/termostat-t120-tw- ... on-1857593
В мастерской по ремонту стиральных машин купил похожий датчик. Но на нём маркировка NC 170, т.е. нормально замкнутый и отключится при +170 град. А на моём маркировка NA 40, т.е. нормально открытый и включится при +40 град. И я сильно засомневался можно ли заменить мой датчик на купленный. Звоню в мастерскую говорят менять можно. А вернуть деньги я могу только сегодня в течении 2-х часов. Подскажите можно ли ставить этот купленый термодатчик?
Замена термодатчика
tsk1956
Re: Замена термодатчика
Датчик такой же? Возьми из старого датчика биметаллический
кружок/пластинку на 40С° и перестать в новый корпус.
Не попутай, в нормальном положении он должен быть Разомкнут. Это включение двигателя К/Аппарата при нагреве 40С°. Если наоборот, то и будет после нагрева 40-ка° остановка программы.
tsk1956
Там пластина приклёпана. Вряд ли получится её переставить.
Приклёпана Контактная группа.
С помощью отвёртки стащите металлическую "Шляпу" с плостмассового корпуса. Под ним и будет биметаллический диск.
Вот так разобрать. На Ютубе.
https://yandex.ru/video/touch/preview/1 ... 0%B0%D1%82
tsk1956
Спасибо за ответ. Всё понял, буду пробовать.
Плоской отвёрткой, на выступающих частях, вращая жало, приподнимать, как домкратом.
