Обнаружилась проблема с пылесосом Philips FC9160 (около 10 лет в эксплуатации) не набирает всю мощность. Такое ощущение, что регулятор выставлен на треть мощности. Периодами вроде пытается набрать мощность, но быстро опять сходит на нет...
Сразу скажу, что пробовал запускать без мешка, без внутреннего фильтра и без выпускного фильтра. Результат один -- не тянет... Что может быть?
Не тянет пылесос Philips FC9160
SUN-tehnik
Re: Не тянет пылесос Philips FC9160
Пора пробовать без шланга и регулятора.SUN-tehnik писал(а):Такое ощущение, что регулятор выставлен на треть мощности. Периодами вроде пытается набрать мощность, но быстро опять сходит на нет...
SUN-tehnik
Точно проблема с регулятором. После разборки выяснил, что проблема с переменным резистором на плате управления. Маркировка на боку белой краской 100K621ME. Похоже 100кОм. Так же на корпусе литая надпись PIHER SPAIN. Пошевелил его и он вроде даже ожил (похоже контакта нет). Однако надо бы его заменить. Где такой можно купить?
SUN-tehnik
besolov
Купил резистор на алиэкспрессе, выбирал по внешнему виду и по сопротивлению. Вчера получил, сегодня впаял, проблема ушла. Надо быть внимательным при сборке, т.к. в пылесосе используется меньше половины диапазона резистора. Если при включении пылесоса он работает только на малых оборотах не зависимо от положения регулятора, значит нужно провернуть прорезь в резисторе на 180 градусов. Из пяти пришедших резисторов у одного было сопротивление 87 Ом, у остальных 98-106 Ом (у оригинала 108 Ом, маркировка Piher Spain 100K727ME)
atavist
Подскажите пожалуйста, как безболезненно убрать регулятор оборотов из цепи? И вообще, насколько это безопасно для агрегата?
Это вообще безопасно. Пылесосу этот регулятор на фиг не нужен. Это только для чистки занавесок. Соединение последовательное, в разрыве одного провода. Если не включится, значит перепутали провода, поменять. Главное два входящих не замкнуть, тогда коротыш.
atavist
Там через плату управления все идет, не перепутать бы что отпаивать...
Так и смотреть не по плате, а по проводам. Откуда приходят, куда уходят. Какой с вилки прямо на двигатель идёт, какой через блок, с прозвонкой.
