Непонятная ошибка на стиральной машинке Indesit WISL 103.
Fortis
Люди, помогите, никто раньше не сталкивался с такой ошибкой?
alexey75
Re: Непонятная ошибка на стиральной машинке Indesit WISL 103.
Ошибка-это когда зелёные мигают,а красный (ключик) мигает ещё быстрее. А у вас машинка прошла циклы стирки,полоскания и отжим+нажата кнопка дополнительного полоскания.
Fortis
А когда вот так горят статично, красный замочек вообще не горит, дверца открывается, и машинка стоит в ступоре.
Последний раз редактировалось Fortis 15 дек 2023 17:24, всего редактировалось 1 раз.
alexey75
Т.е. дверь запертая,а замочек не горит?
Fortis
Замочек не горит, дверка открывается и закрывается свободно
alexey75
Сброс программы не пробовали? Нажать и держать кнопку "Пуск" 4-5 секунд,пока все светодиоды не зажгутся и погаснут.
Fortis
Стирала, подошёл этот режим, машинка остановилась и так простояла около 2х часов, дверка была закрыта, я выключил ее через кнопку, включил заново, она перешла снова в этот режим и тишина.
Fortis
Пробывал, выходит в этот же режим как на фото.
alexey75
Как при сбросе себя ведёт?
Fortis
Загораются все огоньки, затем загораются два огонька 4, 6 часов, затем дополнительное полоскание и 9 часов
Fortis
В любом случае если бы это был системный сбой то отключение питания обнулила бы ошибки, а тут не в какую
alexey75
Задам глупый вопрос-из розетки отключали? При пропадании питания программа не сбрасывается,а возобновляется с того места,где встала,когда питание появится.
Fortis
Из розетки отключал
alexey75
Когда встала красный светодиод горел?
Fortis
Когда встала, да горел
Fortis
Потом когда из розетки выключил в режим запирания дверцы не разу не входила
Fortis
Когда включаешь через кнопку и дверца закрыта она как бы проходит тест и после снова загораются 2 светодиода, затем остальные
alexey75
Судя по всему,встала на отжиме. Надо смотреть,для начала, двигатель (щётки). От простого к сложному.
Fortis
Понятно, попробую, на что еще обратить внимание?
А может попробовать проверить ТЭН? Отключить все три провода с него, а на провода подвесить лампочку накаливания, ватт на 75? Это обманет мозги. Вдруг его всё-таки пробило ...
При пробое мозги ни чего не понимают и выдают что угодно.
