Candy Holiday 1040TXT Постоянный слив.
Ремонт стиральных машин Candy
Aleksey444
Сообщение Aleksey444 » 07 дек 2023 20:54
Блок управления: 41019594 GLAS VS-043d
Серийник: 31001519 0911 0254
Осенью, перестал работать слив. Выгорели: два резистора, и семистор в цепи помпы. Заменил. Все зарабатало.
Пару дней назад такая же ситуация. Заменил выгоревшие элементы, плюс поменял помпу на Askoll M325. Старая помпа была с люфтами. После включения машинки помпа запускается вместе со стартом программы стирки. :shock: И работает непрерывно. Выяснил что помпа вклчается и выключается вместе с замком люка. Заменил оставшиеся на плате семисторы (нашел похожую проблему в инете). Не помогло, куда копать? Или от куда выкапывать? :mad:
Aleksey444
Re: Candy Holiday 1040TXT Постоянный слив.
Сообщение Aleksey444 » 08 дек 2023 13:30
Такой вопрос, если "перерезать" дорожку на управление семистора с контроллера и слив прекратится, плату управления в утиль?
Aleksey444
Сообщение Aleksey444 » 08 дек 2023 15:33
Снял резистор в цепи проц- семистор. Помпа не включается. Плата управления труп?
Plant
Сообщение Plant » 10 янв 2026 09:11
Aleksey444 писал(а):Плата управления труп?
В ремонт, прошивку, например...
Dukat
Сообщение Dukat » 10 янв 2026 14:55
Aleksey444 писал(а):Снял резистор в цепи проц- семистор. Помпа не включается. Плата управления труп?
Скорее всего пробит порт процессора, если на управлении анодом симистора висит постоянно потенциал. Не обязательно менять полностью модуль, достаточно заменить и перепрошить процессор.
Вернуться в «Ремонт Candy»
