LG E10B8ND5 набор воды в выключенном состоянии
Baron
Здравствуйте! В барабан набирается вода в выключенном состоянии. Сливной шланг на высоте 70 см, впускной клапан также исправен. Снял отсек с порошком, и там видно вода понемногу капает вниз в барабан. В чем может быть причина? Облазил форумы и Ютуб все рекомендуют только поменять клапан, но он исправен! (Продувал - воздух не проходит, подключал шланг с водой - воду не пропускает), что делать непонятно.
Baron
Re: LG E10B8ND5 набор воды в выключенном состоянии
У меня есть версия что ночью напор воды больше и клапан все таки пропускает, потому что днем все сухо. Но она притянута за уши, так как иначе объяснит протечку не могу.
Всё-таки заменить клапан, раз точно пропускает.
Вот как затушеный костёр. Маленький дымок идёт.
" Так ведь пламени нет, значит не горит!". Если видите, что капает но значит пропускает.
Baron
стаспрачкис писал(а):Всё-таки заменить клапан, раз точно пропускает.
Почистил камеру прессостата, немного грязи там было, еще раз проверил клапан впуска - не пропускает ни воздух ни воду, ждал 5 часов не было ни капли в барабан. Решил посмотреть что будет ночью, если течь то закажу новый клапан .
Baron писал(а):[проверил клапан впуска - не пропускает ни воздух ни воду .
Интересно в принципе - и как это можно проверить так, что бы быть уверенным в надёжности.
Неужели просто надувать клапан как воздушный шарик? И что? Неужели сможете убедиться, что не пропускает?
Смешно.
Baron
стаспрачкис писал(а):Baron писал(а):[проверил клапан впуска - не пропускает ни воздух ни воду .
Смешно.
Разобрал сливной насос, в шланге оказалась длинная металлическая деталь от бюстгальтера. Очень похоже что насос работал некорректно и плохо сливал воду.
alexey75
Перекрыть воду на машинку и убедиться в исправности клапана (кстати он при низком давлении не надёжно закрывается). Может у вас слив под мойку в сифон, а он забит и вода из мойки по сливному шлангу в машинку набирается (тоже были случаи).
