INDESIT WISL 103 мигают индикаторы Таймер и Блокировка
alfaservice
Сообщение alfaservice » 02 окт 2011 19:19
Вообщем проблема такая. Включили машинку, начала стирать и перед тем как перейти в режим полоскания начали гореть два индикатора, тамер и блокировка двери. При нажатии на кнопку стоп выключается, при попытке повторно запустить, опять срабатывают индикаторы но отключить уже можно только выключением из розетки. ТЭН проверил сопротивление 30 Ом, все датчики по ошибке F08 прозваниваются правильно. Снял плату, обнаружил копоть рядом с резистором R20 и его самого. S/N 604062975 CODE: 215009152.00
Вопрос: Что могло стать причиной
Фото:
Site Admin
Сообщение elremont » 02 окт 2011 19:24
Не увидел измерение сопротивление ТЭН на корпус при баке заполненном водой.
alfaservice
Сообщение alfaservice » 02 окт 2011 19:28
elremont писал(а):Не увидел измерение сопротивление ТЭН на корпус при баке заполненном водой.
Я так понимаю то что он греет воду не важно? все равно из-за него может быть?
Site Admin
Сообщение elremont » 02 окт 2011 20:18
Может.
alfaservice
Сообщение alfaservice » 03 окт 2011 22:10
Блин короче так я и не понял в общем... У меня тестер электронный начинает показывать от 19 Ом и поднимается до 30 Замерил с полным баком и отключенными клемами и тоже самое с подключенными клемами
Site Admin
Сообщение elremont » 03 окт 2011 22:12
Нужно измерить сопротивление между корпусом стиральной машины и клеммой ТЭН.
alfaservice
Сообщение alfaservice » 03 окт 2011 22:38
elremont писал(а):Нужно измерить сопротивление между корпусом стиральной машины и клеммой ТЭН.
Так и сделал, короче снял плату, зачистил клеммы резинкой, все на место поставил, тэн тоже вытаскивал смотрел, включил 11 программу без белья на пол часа при 30 градусах, прошла на ура, сейчас вторым циклом решил запустить программу на которой машинка споткнулась 8 на 60 градусах, жду
Последний раз редактировалось alfaservice 03 окт 2011 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Site Admin
Сообщение elremont » 03 окт 2011 22:39
И сколько намеряли?
alfaservice
Сообщение alfaservice » 03 окт 2011 22:42
elremont писал(а):И сколько намеряли?
Так вот и пишу показал 19 потом значение начало подниматься дождался до 30, пипец блин как у конденсатора, осталось дождаться обратный спад )))
Site Admin
Сообщение elremont » 03 окт 2011 22:47
Все, бегите за новым ТЭНом, сопротивление ТЭН на корпус должно быть более 1 МОм
alfaservice
Сообщение alfaservice » 03 окт 2011 23:40
elremont писал(а):Все, бегите за новым ТЭНом, сопротивление ТЭН на корпус должно быть более 1 МОм
Спасибо!
alfaservice
Сообщение alfaservice » 04 окт 2011 01:16
Машинка отработала два цикла и все норм... скорее всего проблемма была в контактах, однако ТЭНом все таки запасусь.
Еще вопрос: Для чего на плате контакты разьема J7
Niktan1280
Сообщение Niktan1280 » 04 окт 2011 18:16
Тэн лучше сразу новый поставить, а то опять тему новую открывать будете, типа: "Перестала включаться". Не дай Бог, конечно.
J7 предназначен для сервисного ключа фирмы Мерлони. :sekret Вобщем, ничего интересного для простого обывателя.
RABBITSV
Аналогичная проблема
Сообщение RABBITSV » 08 окт 2011 00:05
Аналогичная проблема, что и у ТС.
Ошибка F08:
"Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)"
Датчик давления проверил и заменил - как ожидалось, не помогло.
ТЭН прозвонил - нормально, а на корпус - около 1 МОм. (вопрос: большая вероятность что дело в ТЭНе?)
Как ни странно, так же как и у ТС, закоптился резистор R20, при чем даже варисторы закоптил, а сам то по виду целый. Это норма или нет? всё таки резистор мощный, в первичке питания стоит, может и грется.
Еще один вопрос: может ли быть проблема в "реле включения ТЭНа стирки"?
З.Ы. стиралками обычно не занимаюсь, ремонтирую телефоны/фотики/двд и проч. технику.
З.Ы.Ы. почитав форум понял что сгорел ТЭН.
Site Admin
Сообщение elremont » 08 окт 2011 11:38
Поменяйте тупо ТЭН, есть достаточно высокая вероятность что поможет. ТЭН на корпус по хорошему надо измерять мегаомметром с напряжением 2500 В при баке заполненном водой.
RABBITSV
Сообщение RABBITSV » 09 окт 2011 10:36
elremont седня это и сделаю.
да да, я в курсе, но в тот момент его под рукой не оказалось.
а вот с этим я как раз и ошибся.
Ну чтож, седня пойду менять, во всём своя специфика, и в СМА и в ЦФК.
Предыдущие "мастера" зашли к ним на пять минут, ошибку не видели, сказали что надо менять весь компьютер, взяли деньги и ушли :mrgreen:
kopn
Re:
Сообщение kopn » 16 ноя 2023 21:43
alfaservice писал(а):Машинка отработала два цикла и все норм... скорее всего проблемма была в контактах, однако ТЭНом все таки запасусь.
Здравствуйте! У меня такая же проблема. ТЭН не понадобился?
Re: INDESIT WISL 103 мигают индикаторы Таймер и Блокировка
Сообщение стаспрачкис » 17 ноя 2023 12:58
Подключите вместо ТЭНа простую лампочку на 75w. Так можно Мозг обмануть, будто заменили.
kopn
Сообщение kopn » 20 ноя 2023 10:27
стаспрачкис писал(а):Подключите вместо ТЭНа простую лампочку на 75w. Так можно Мозг обмануть, будто заменили.
Я имел в виду, топикстартеру не понадобилась замена тэна для устранения этой неисправности?
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2023 11:09
Вас интересует судьба чужой машины, или своей?
Тем более за 13 прошедших лет ТОТ Топикстартёр мог ваааааще уже дважды поменять машину
