Не отключается морозильная камера орск 145
taraleks
Сообщение taraleks » 13 сен 2023 10:40
Не отключается морозильная камера орск. Перемораживает. Купил там-145. Не могу вынуть капилярную трубку термостата, то-ли примерзла, то-ли прикреплена.
Re: Не отключается морозильная камера орск 145
Сообщение стаспрачкис » 13 сен 2023 23:41
А вы проверьте ещё раз, не включён ли режим "Замораживание". (в этом режиме термостат отключается от эл. схемы. Компрессор работает напрямую от сети). Переключите на " Хранение". После разморозки первое отключение, без загрузки продуктов, допустимо до 5-ти часов работы. Загрузженный продуктами может и сутки, и более.
Все-ли полки одинакого обрезают инеем? Должны всё обмерзать. Если одна плохо, то возможно началась утечка газа. В этом случае замена термостата без полезна. (утечка пока весь не выйдет, и месяц может длиться)
Ящики вынули? Посмотрите не вылезает ли из шкафа датчик-капилярка термостата и не закреплëн ли он на трубке Испарителя. Длинный такой хомут-зажим.
taraleks
Сообщение taraleks » 16 сен 2023 12:38
У меня эта кнопка перегорела и рассыпалась. Я её снял. Жду новую с алика, так же перегорела зелёная лампочка, которую не могу найти где купить. Морозит равномерно. Иней. Из нутри холодильника выходит, чёрный шланги, в который вставляется капилярная трубка. Куда идёт не знаю, это всё внутри холодильника
Сообщение стаспрачкис » 16 сен 2023 13:28
Режим заморозки, в принципе, предусмотрен на случай, если к примеру, вы купили свежее мясо и хотите его быстор заморозить, ну или рыбы на рыбалке много наловили. То есть редкий, экстремальный случай. Просто разъединить, заизолировать провода на выключателе и забыть. Зелëная лампочка о том, что вилка вставлена в розетку, тоже ни какой положительной работы не делает.
Так что, после суток работы, у вас холодильник стал выключаться?
" Куда идёт не знаю, это всё внутри холодильника"
Она Выходит из стенки. Идëт к толстой алюминевой трубе Испарителя. Крепиться на ней.
taraleks
Сообщение taraleks » 16 сен 2023 14:15
Снял термореле поменял контакты местами, двойной коричневый(вкз)повесил на четвёртый контакт. Который идёт с лампочки и вилки. Двойной чёрный повесил на 3 контакт. Один чёрный повесил на 6контакт. Включил холодильник. Он молчит. Спустя 30мин стал опять тарабанить без остановки. Холодильник полностью заморожен. То есть до этого работал сутки не отключаясь.
Сообщение стаспрачкис » 16 сен 2023 14:32
Так....
Про термостат ТАМ 145.
Количество контактов 3 шт. (4-6-3) + контакт заземление:
Контакты 4-3 -компрессор;
Контакт 6 - на светодиод (сигнализация работы компрессора).
То есть меняя подключение вы вместо включения компрессора, может загореться просто лампочка. Или включите компрессор на постоянно замкнутый контак, .. Вообщем бардак получится.
Может вы и перепутали.
Вот изучить строгую нумерацию контактов, позвоните какой провод идëт на вилку. С компрессора на 3.
https://teh-zip.ru/catalog/kholodilniki ... lnika.html
taraleks
Сообщение taraleks » 16 сен 2023 14:56
Вроде молчит, сейчас пронаблюдаю
Сообщение стаспрачкис » 16 сен 2023 17:01
Кстати, вы знаете, что после отключения от сети, вновь включать в сеть можно только после паузы не менее 5-ти минут? Раньше - компрессор не запустится, будет отрубать реле защиты от большого тока.
taraleks
Сообщение taraleks » 02 окт 2023 18:26
Всё колдовство с контактами, не привело к положительному результату. Как итог, бракованный термостат. Или не совместимый. Подскажите аналог, какой можно купить. Буду ещё раз пытать удачу.
Сообщение стаспрачкис » 03 окт 2023 00:19
Новый ТАМ145 не стал работать??? С выключателч Супер Заморозки сняли провода? Трубку сильфона термостата хорошо закрепили на трубке испарителя? Термостат срабатывает только от температуры стенки трубки испарителя и точной длины трубки сильфона прижатой в правильном месте. . А вы сколько времени ждали? Без продуктов, более 5-ти часов? Можете поставить К57.
Не думаю, что результат будет положительный.
taraleks
Сообщение taraleks » 03 окт 2023 11:49
Да, новый куплен на озон. Оказывается да, не хочет работать. Как он касается испарителя, не могу увидеть. Так как надо всё разбирать до основания. Длинна вроде 1.3м. Засовываю его пока во что то не упрется. Как и стоял старый термостат.кнопка супер заморозка отсутствует(снял) перегорела
Сообщение стаспрачкис » 03 окт 2023 12:14
Ещё раз спрашиваю. Это важно
На какую цифру ставите регулятор температуры?
Сколько времени проверяете работу компрессора?
Ещё раз спрашиваю. Это важно.
Пустой, или с продуктами включаете?
taraleks
Сообщение taraleks » 03 окт 2023 13:41
Крутилку в разных положениях ставил. Морозилка загружена на 40%. Запас трубки термостата витков 4-5. Где-то 20см трубка на термостате без термоусадки
taraleks
Сообщение taraleks » 03 окт 2023 14:01
Не отключается компрессор. Всё время молотит
Сообщение стаспрачкис » 03 окт 2023 14:38
стаспрачкис писал(а):Ещё раз спрашиваю. Это важно.
Не надо крутить флажок регулятора. Надо нормально проверить. Установить на самое маленькое положение, в крайне левое, против часовой стрелки и включить на трое суток, не подходить к регулировке термостата. Через трое суток вынуть ящики и проверить качество обмерзания трубок Испарителя, сравнить верхнии и нижний полки. Должен быть одинаковый уровень намерзаеия инея. Заглянуть снизу и смотреть на конкретно трубки испарителя.
Проверить плотность прилегания уплотнения к шкафу. Для этого оторвать полоску газеты шириной 10-15 мм. Приоткрыли дверь, полоску заложили, вытягиваете. Усилие при вытягивании должно быть одинакого по всему периметру, снизу и сверху, в углах. Проверить правильный наклон холодильника. Чуть приоткрыть дверь и оставить. Она должна сама, под собственной тяжесть закрывать. Если не закрывается, отрегулировать перед ними ножками шкафа.
taraleks
Сообщение taraleks » 10 янв 2024 22:57
Где скачать схему проводки орск 145. Разобрал всё, теперь не соображу как назад собрать. То что из кабеля после пускового реле. Лампочки, кнопка, терморегулятор. Яндекс что то, не даёт не чего конкретного
Сообщение стаспрачкис » 10 янв 2024 23:36
Всё простейшие схемы холодильников и морозильников с механическим управлением(с термостатом) - абсолютно одинаковые. Берите любую. В морозильниках даже проще, нет лампочки освещения.
Сообщение стаспрачкис » 11 янв 2024 00:10
Раз вам интересно изучать бытовую технику и самому ремонтировать, то в следующий раз используйте
Первую Заповедь!
Перед тем, как что-то отсоединить, открутить, отломать .....
СФОТОГРАФИРОВАТЬ!
Потом отсоединять.
Раньше сфоткой на фотоаппарат, прояви плёнку, потом с помощью фотоувеличителя, проявителя, закрепителя трёх ванночек с красным фонарём, промывкой и глянцевателем .... отпечатай фотографию ....
А сейчас-то. Взял телефон и готово!
Надеюсь самый простенький мультиметр со звуковым сигналом у вас есть.
