Ariston LI480 - моргает 3-й светодиод
Диагностика и ремонт
Slawio
Сообщение Slawio » 26 июл 2009 12:15
Неисправность проявилась таким образом - пмм после очередной выполненной программы не отключилась как обычно, а продолжился характерный шум из машины(типа работающей помпы) хотя все сроки прошли. Посуда была вымыта как обычно. Однако больше она не хочет выполнять заданные программы, секунд через 20 звучит сигнал и начинает мигать 3-светодиод и шум из машины продолжает идти, типа она работает, но ничего не происходит... Фильтры ,вроде, все чистые... В таблице кодов вроде как перелив воды в поддон аквастопа. А что делать то теперь?
Сообщение SKORPION » 26 июл 2009 12:53
проверить на наличие воды в поддоне и срабатывание датчика(может пенопласт залип или сам датчик)
Slawio
Сообщение Slawio » 26 июл 2009 14:58
Да спасибо, и вправду вода в поддоне была и небольшая лужица на полу, причем почему то вода мыльная, слил ее путем наклона пмм назад и машина заработала. Интересно, откуда мыльная вода взялась там?
Сообщение SKORPION » 26 июл 2009 15:01
нужно искать,снимать боковые стенки и ВНИМАТЕЛЬНО смотреть откуда подтекает,а то попадете на модуль или помпу :sekret
Slawio
Сообщение Slawio » 26 июл 2009 15:06
Круто, машина практически новая, месяц в работе, правда до этого два года простояла в упаковке
Slawio
Сообщение Slawio » 26 июл 2009 23:12
Обнаружил вот такую трещину в районе фильтра, через которую протекает вода. Подскажите,плиз, как эта деталь демонтируется
Сообщение SKORPION » 26 июл 2009 23:37
должна быть на резьбе-установочное кольцо приямка-код-54854(для заказа)
Slawio
Сообщение Slawio » 26 июл 2009 23:57
Спасибо за код..... Это кольцо должно просто откручиваться по резьбе, без всяких приспособ?
Сообщение SKORPION » 27 июл 2009 00:34
слегка деревяшкой ослабить с молоточком,а потом от руки открутится или попробовать замазать шпатлевкой по пластику(холодная сварка),продается в автозапчастях,стиралки(баки пластиковые я замазывал-держат уже года по два-три :sekret
