Встроенная посудомойка Dexp не греет воду
Robokop
Сообщение Robokop » 08 окт 2019 20:25
Здравствуйте.
Две недели назад посудомойка DEXP (DEXP M10C6PB) резко перестала греть воду и соответственно посуда не отмывается и не сушится. Полез я сегодня ее смотреть. Тэн установлен под артикулом 1034329 (Ханса), мультиметром прозвонил - показания в 0.29 получил, соответственно он рабочий. Далее нашел датчик температуры, вытащил его, прозвонил, тоже сопротивление есть.
На улитке с ТЭНом есть микропреключатель (маркировка KW3A) на 2 контакта, который не реагирует на нажатия, я так понимаю, он помер. Фото, как он выглядит - я прикладываю.
Если мы запускаем ПММ, после набора воды замыкаем его - в процессе мойки ТЭН включается на 2 минуты и больше ток на него не подается. Вода еле еле теплая. Если микровыключатель не замыкать - питание на ТЭН вообще не подается.
Фильтр, который вытаскивается в виде металлической сетки и цилиндра чистые. Разбирал моторчик - тоже чистый, как слеза младенца.
Вопрос, почему на ТЭН не подается/очень мало по времени подается напряжение? Уже не знаю, в какую сторону копать..
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
yayalta@mail.ru
Re: Встроенная посудомойка Dexp не греет воду
Сообщение yayalta@mail.ru » 20 фев 2023 17:41
:mad: проблема один в один. Всё пересмотрел. Могу только добавить, что если отключить датчик температуры, то в процессе эксплуатации воду греет почти постоянно и сушит. Но через примерно 4-5 раз использования пмм выдаёт ошибку 04 (неисправность датчика температуры.... Могу предположить, что проблема с прошивкой.
yayalta@mail.ru
Сообщение yayalta@mail.ru » 20 фев 2023 21:53
:sekret
Короче я нашёл волшебную комбинацию клавиш на посудомойке. При нажатии показывает температуру на дисплее. Так вот, при фактической температуре воды 24с, дисплей показывает температуру 62с
Соответственно, при включении тена температура растёт и по достижении якобы 80с идёт команда на отключение тена, хотя вода по факту естественно не нагрета.
Интересно, можно ли рассчитать разницу по сопротивлению и добавить его в цепь
:bummm
yayalta@mail.ru
Сообщение yayalta@mail.ru » 21 фев 2023 15:08
Решение найдено!
Для правильной работы пмм dexp нужно использовать термодатчик 50кОм и тогда все будет хорошо!
kemyro
Сообщение kemyro » 23 апр 2023 08:01
yayalta@mail.ru писал(а)::sekret
:bummm
Подскажите пожалуйста волшебную комбинацию . :-(
yayalta@mail.ru
Сообщение yayalta@mail.ru » 23 апр 2023 10:27
Приветствую. Да, конечно. Необходимо зажать и подержать 5-7сек две кнопки одновременно, программа и отсрочка.
Также добавлю, что на рынке датчиков температуры с необходимым сопротивлением таких нет. Но выход есть. Нужно последовательно подключить второй датчик. И будет вам счастье! С уважением ко всем и приветом из солнечной Ялты!
Anatolk82
Сообщение Anatolk82 » 17 май 2023 05:15
При отсутствии нагрева воды в посудомойках dexp проверяем ТЭН, если в обрыве - меняем ТЭН, если целый - меняем датчик температуры воды.
yayalta@mail.ru
Сообщение yayalta@mail.ru » 16 июл 2023 21:58
Кто подскажет где датчик такой приобрести на 50кОм для этой машинки!???
slaventy
Сообщение slaventy » 25 дек 2023 14:54
Тоже не нашли такой датчик, по некоторым сведениям должен 55 кОм. Если ставить обычные на 10кОм, два последовательно, всё равно как то не выходит.
yayalta@mail.ru
Сообщение yayalta@mail.ru » 25 дек 2023 15:34
Попробуйте поставить больше. Также слышал, что подходят от бойлера, но не помню от какой модели. У меня установлено два датчика последовательно. Нагрев есть.
Константин72
Сообщение Константин72 » 23 янв 2024 18:58
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как выглядит этот температурный датчик? Или где он находится?
Сергей Родин
Сообщение Сергей Родин » 06 дек 2024 16:46
Константин72 писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как выглядит этот температурный датчик? Или где он находится?
На нижнем патрубке подачи воды на насос пластиковом корпусе его.
Сергей Родин
Сообщение Сергей Родин » 06 дек 2024 16:52
Проблема с машинкой посудомоечной DEXP ( DWB60A3 ) перестала греть воду , проверил датчик температуры показал 200 Ом , заменил на два последовательно по 10 кОм , работает отлично .
Dukat
Сообщение Dukat » 07 дек 2024 01:33
Странно. Ну не может быть одинаковых характеристик при разном первоначальном сопротивлении датчиков.
А в принципе тут, как я понял, дело вкуса:
