Можно ли определить состояние подшипников по видео. Модель M10B8ND1
MichaelD
Сообщение MichaelD » 27 апр 2023 11:23
Всем привет.
Достала история с катающейся машинкой по полу, во время отжима.
Происходит это примерно, когда по таймеру остается 7-10 минут до конца стирки, во время разгона до 1000 оборотов. Когда машина выходит на максимальные обороты - машинка обычно прекращает путешествие по полу.
Первое что сделал: смотрел видосы про замену амортизаторов. Купил новые заменил и смазал их литолом заодно. Стало получше, но не всегда.
Изучаю дальше, теперь видимо нужно смотреть в сторону подшипников?
Есть небольшой люфт (~1 мм) когда пальцами пытаешься поднять барабан
При вращении звук как на видео https://disk.yandex.ru/i/mexF2_5lkqyCow
Как думаете, живы ли подшипники? Совсем не хочется лазить просто так.
Машине почти 10 лет. Модель M10B8ND1
pave1
Re: Можно ли определить состояние подшипников по видео. Модель M10B8ND1
Сообщение pave1 » 10 май 2023 22:52
Можно, однако думаю крестовина докручивается.
MichaelD
Сообщение MichaelD » 31 май 2023 12:37
Можно закрывать.
Поменял помпу, крыльчатка была совсем разболтана, вероятно она и помогала машинке начинать движение при отжиме.
Перепроверил и отрегулировал положение машинки по уровню.
Ездит, но уже гораздо реже.
Сообщение стаспрачкис » 31 май 2023 14:01
Ну насос здесь конечно не причëм.
Про 1000об/сек. При 800 отжимается почти всë, что возможно. При 1000 отжимается ещё где-то 5% . По факту на эти же 5% и уменьшается время сушки. На сколько важно сушить 5 часов, или 4 часа45 минут? А вот износ подшипников и прочего, что участвует при вращени, выше на ту же пятëрку. За 10 лет это в месяцах на сколько сократилось общее время работы подшипников?
" Есть небольшой люфт (~1 мм) когда пальцами пытаешься поднять барабан"
Это явный износ подшипников. Барабан вообще не должен приподниматься относительно бака.
По видео. Сразу стук, это подшипник. Однако потом "вшик", а это уже барабан трëтся о ТЭН. Выньте, гляньте, не протëрто ли железо уже до дырки, через которую вода проникнет во внутрь ТЭНа и будут пробой на корпус. Последствия такого я предсказывать не буду.
