СМА INDESIT W84TX EX BG s/n 306053173 не греет воду...
Jackred
Заметил что стиральная машина стирает не переключая режимы, оказалось что не греется вода. Почитал на форуме сообщения, проверил, ТЭН исправен (100%), Реле уровня (прессостат) Так же работает нормально, соединение с камерой герметичное , трубка не забита. Посоветуйте где дальше искать причину.
ups
- elkri
- Zip-Service
Jackred, ребята правильно пишут, проверь всю цепь питания ТЭНа.
Особое внимание стоит обратить на модуль, ну а куда именно сам увидишь.
Запчасти и комплектующие для бытовой техники.
http://zip-service.com
_Reba_
Re: СМА INDESIT W84TX EX BG s/n 306053173 не греет воду...
Всем доброго времени суток.
Подскажите кто может.
СМА INDESIT W84TX EX BG s/n 112141263 , не греет воду и все программы (кроме 7) очень длинные- раза в 2 дольше (в место 2,5 часов стирает больше 4часов).Вроде все живое ,а не греет. Самое интересное-ТЭН включается ,но только в программе 1 и не надолго (минут 5-10,это типа подогрев предварительного замачивания) - я это вижу по защитному автомату (там индикация тока и напр.- берет положенные 9а с чем-то)
Ошибок никаких не высвечивает,плата и провода визуально все живое.
Заглючила машинка после длительного простоя .(живу в зоне СВО).
Ну что сказать. По вашим данным можно предложить не меньше чем с десятка два варианта виновных мест. В режиме предварительной машина греет до 40С. В других до заданной программой температуры, или меньше, если вы установите положение регулятора температуры в другое положение. К примеру поставить на ноль и машина греть не будет.
Нужно брать прибор и замерять поступает ли напряжение на ТЭН (напряжение должно включаться не сразу после залива воды, а некоторое время спустя) , какое сопротивление у датчика температуры, ..... . А так, просто гадание на .... потолке.
_Reba_
Спасибо за ответ.
- т.е. контроль Т у меня хоть как-то работает?
по ощущениям на сливе- вода около 20-25С.
Пробовал переставлять разъемы на задатчиках обототов и температуры (я предположил что это переменные резисторы , надписи у них одинаковые) - без изменений.
- я готов проверить все варианты,если Вам не трудно их предлагать.стаспрачкис писал(а):По вашим данным можно предложить не меньше чем с десятка два варианта виновных мест.
-Не по времени?стаспрачкис писал(а):В режиме предварительной машина греет до 40С.
-Это понятно. - на задатчик Т реакции нет,как будто установлен 0С.стаспрачкис писал(а): В других до заданной программой температуры, или меньше, если вы установите положение регулятора температуры в другое положение. К примеру поставить на ноль и машина греть не будет.
-Я вижу нагрузку по току на вводном защитном автомате .стаспрачкис писал(а):Нужно брать прибор и замерять поступает ли напряжение на ТЭН (напряжение должно включаться не сразу после залива воды, а некоторое время спустя)
-сопротивление датчика в районе 20кОм ,пробовал цеплять другой датчик - изменений не увидел.(случайно есть датчик от другой СМА)стаспрачкис писал(а):какое сопротивление у датчика температуры,
_Reba_
Проверил задатчик Т - 13кОм ,увеличивая Т сопротивление уменьшается... но доходит ли команда до проца? - попробую проверить.
P.S.
- Провода целые на разъем CNA команда задачи Т вроде приходит.
P.P.S.
Датчик Т полярный ? - у него есть + или без разницы?
P.S.
P.P.S.
Датчик температуры это просто сопротивление, которое изменяется при изменении температуры.
Проверить датчик температуры (сопротивление при температуре 20 °С около 20 кОм), контакты 11 и 12 на разъёме J8.
Проверить соединения и проводку между датчиком NTC и блоком управления.
Проверить реле ТЭНа на электронном блоке управления, работу переключателя температуры и сам блок
Последний раз редактировалось стаспрачкис 22 апр 2023 11:46, всего редактировалось 1 раз.
alexey75
Датчик должен быть около 20 Ком при комнатной температуре. Снимите плату управления (сзади,слева,внизу, предварительно сделайте фото расположения всех разъёмов), большая вероятность кольцевой трещины или непропая вывода реле ТЭНа. Удачи. P.S. уже запоздал с ответом.
_Reba_
спасибо,понял.стаспрачкис писал(а):Датчик температуры это просто сопротивление, которое изменяется при изменении температуры.
у меня разъемы\контакты другие- ссыль на фотку https://wdfiles.ru/e8b2e74.стаспрачкис писал(а):Проверить датчик температуры (сопротивление при температуре 20 °С около 20 кОм), контакты 11 и 12 на разъёме J8.
-вроде все в норме-снял разъем с платы ,прицепил тестер к разъему,налил через дверку 3л горячей воды = через пару мин сопротивление упало с 20кОм до 7,6кОм (вывод-датчик Т живой,провода целые)стаспрачкис писал(а):Проверить соединения и проводку между датчиком NTC и блоком управления.
-ТЭН включается (пусть не на долго и в одном режиме),как проверить блок?-не понял.стаспрачкис писал(а):Проверить реле ТЭНа на электронном блоке управления, работу переключателя температуры и сам блок
alexey75 писал(а):. Снимите плату управления (сзади,слева,внизу, предварительно сделайте фото расположения всех разъёмов), большая вероятность кольцевой трещины или непропая вывода реле ТЭНа.
_Reba_
Спасибо за попытку помочь
Основной аргумент - ТЭН (реле и проч.) включается и греет (и жрет свои 7,5 ампер - четко вижу).
Не могу понять (знаний предмета не хватает) - что не дает работать ТЭНу во всех остальных кроме предварительной стирки режимах.
-Если бы по силовой части- была бы копоть,всеж 1700ватт. По слаботочке трещину увидеть не просто,все пропаивать...- боюсь.alexey75 писал(а): большая вероятность кольцевой трещины или непропая вывода реле ТЭНа.
! Кольцевые трещины по месту пайки контактов! Увидеть - надо брать лупу, с хорошей кратностью. Боитесь подлезать паяльником к плате, это правильно. Там надо иметь не малый опыт работы с паяльником. Главное - не перегреть! Но и что бы хорошо пропоялось.
P. S. лично я отдавал пропаивать специалистам.
alexey75
"Не могу понять (знаний предмета не хватает) - что не дает работать ТЭНу во всех остальных кроме предварительной стирки режимах." Вот пример трещины. Пока холодная-есть контакт,нагревается-нет контакта.
_Reba_
Не стал по всей плате с паяльником лазить- боязно, да и выглядит все прилично.
Припаял светодиод+резюк в парралель катушке реле ТЭНа.
Диод загорается только на предварительную стирку в программе №1 . Причем что меня удивило - загорается сразу как только начинается исполнение проги (сработал клапан наполнения водой), т.е. воды в баке еще нет , а напруга на ТЭН пошла , только она не дойдет пока прессостат не замкнется.
Если прессостат залипнет (что врядли-там пружина сильнее чем в релюшке)- ТЭН взорвется.
Пока все мои изыскания наводят на вывод - проблема с процем,- грустно.
Найти мастера не реально, большая часть города-руины. Покупать новую - не зачто. Буду наверное думать как приколхозить включение ТЭНа и контрольТ типа в ручную,в обход проца.
Подогрев всетаки нужен хотябы до 30-40С .
Случайно никто не знает - можно ли на схему по линии 12в подгрузить еще 65ма ? , это примерно как две релюшки. На плате куча не запаяных деталей в т.ч. отсутствует 2реле (сколько жрет релюшка?).
alexey75
Сопротивление на регуляторе температуры изменяется при переключении? Если да,то доходит ли оно до платы.
_Reba_
- все доходит. Я думаю - слетела прошивка.alexey75 писал(а):Сопротивление на регуляторе температуры изменяется при переключении? Если да,то доходит ли оно до платы.
alexey75
По дорожкам на плате проследить этот сигнал до процессора. Проверить все элементы по пути.
_Reba_
Всем спасибо . Дальнейшие изыскания откладываются .Буду думать над перепрошивкой или заменой блока.
Александр МО
Кто может взяться за ремонт W84TX, включая по необходимости перепрошивку? Машина в Подольске Московской области. Предварительно все датчики, ТЭН, мотор, помпа исправны. Все программы работают неправильно. Александр.
