candy gvs34 116d2 ошибка e21
mishutka
Добрый вечер... Включаю стиралку-на дисплее е21. Инет облазил-ничего по ошибке не нашел.. может кто поможет???
mishutka
Re: candy gvs34 116d2 ошибка e21
В стиралке все ок. Была возможность перекинул эту плату на аналогичную стиралку тоже самое-е21. соответственно плата с той машинки заработала без проблем
Видел ошибки по канди е20, е22... а вот е21 не нашел
mishutka
Проблема то в блоке,просто где искать то??? Визуально ничего не сгорело, не сломано, не окислено
Re: ошибка e21
Может чего измерить\проверить или заменить. Весь блок.
mishutka
SCORPION расшифруй код пожалуйста! У тебя они видимо имеются...
Re: ошибка e21
Тестер есть?
Код укажет на неисправность платы и что дальше?mishutka писал(а):Визуально ничего не сгорело,
Не знаешь как и что искать - меняй.mishutka писал(а):Проблема то в блоке,просто где искать то???
mishutka писал(а):SCORPION расшифруй код пожалуйста! У тебя они видимо имеются...
1-правила форума так и не выполняем!
2-
mishutka
Я думаю принципиально серийный\продуктовый номер не влияют на код ошибки для данной модели... Плату то поменять проще всего(тока она много денег стоит)... А так конечно спасибо за попытку помочь... Тема не актуальна-нашел "куда капать" из других источников...
mishutka
Скорп спасибо
kurasex
Как решили проблему? Тоже самое.
