После выбора режима и нажатии кнопку "Старт" ничего не происходит, при удержании этой же кнопки два коротких звуковых сигнала, коды ошибок не выдает.
Посмотрел провода, УБЛ на осмотр в норме, провода все на месте, гари нет, кнопочную плату посмотрел, вроде норм, основную из желе не достал, но на такой осмотр тоже вроде как в порядке, к сожалению сейчас вот мультиметра нет под рукой, вот пишу может можно чего так сделать, спасибо.
F1073ND 6kg Не стартует при нажатии на кнопку "старт". Возможно УБЛ
HelloThere
Re: F1073ND 6kg Не стартует при нажатии на кнопку "старт". Возможно УБЛ
С мультиметром проверьте плату индикации-найдете.
HelloThere
Порылся в замке, механически белый блокировщик, или как там он называется, поставил на запирание, включаю стиралку, как дверь закрываю, показывает на дисплее, мол дверь заперта, на кнопку плей не реагирует, не стирает кароч, все то же самое, дверь не открывает, ошибку DE не выводит. Выключаю, включаю, 2 раза замок щелкает, дверь открывает, и все то же самое, режим выбирает, кнопки все работают, но стирать не хочет.
До этого все было нормально, все исправно работало, заеданий, или чего-то работающего "через раз" не было.
Покопался дома, нашел старый мультиметр стрелочный, вставил батарейки, сам он вроде исправный, на прозвон щупы пищат, контакты 2 , 3 , 4 между собой показывают какое-то сопротивление, но я что-то не разобрался с этой стрелкой, и никакие контакты не "пищат", таблетка и биметаллическая пластины нормальные, не ржавые. Напряжение из розетки в замок боюсь подавать, потому что не разобрал на какой контакт +, на какой -.
Проблема в замке? Или в мозгах? Или надо замок до конца проверить? Заранее спасибо.
HelloThere
Smart Diagnosis телефоном прослушал, везде галочки стоят, типа нарушений нет, а дальше много жалоб на прочистку барабана, вибрации, и складки в белье, значит мозги в норме? Или не факт?
HelloThere
В общем, не горел один диод, его отрезал как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=PM-W8sD8Yfs&t=317s , пока все работает.
Молодец.Я об этом и писал.
