Indesit w105tx Уходит в аварийный режим при подключенном ТЭНе
Grishanja
Доброго времени суток. В общем ситуация такова. СМА Indesit w105tx, уходит в аварийный режим (щелчок реле), (сливает воду, крутится программатор, мигает красный диод (8 раз)...) в начале любой программы, практически сразу после начала набора воды (около 7-ми секунд), и всё это происходит строго при подключенном ТЭНе. ТЭН рабочий, менялся год назад, проверен на замыкание на корпус и обрыв. При подключении к подводящим проводам ТЭНА мультиметра, последний показывает вполне стабильные 220 В после щелчка реле, и любая программа при этом запускается и работает в штатном режиме, а при подключении любой нагрузки (той же лампы накаливания), СМА уходит в аварию и сливает воду (причём, подчёркиваю, до срабатывания реле ТЭНа). Есть какие-то примерно догадки, информация или опыт решения именно по вышеописанным симптомам? В аварию уходит при нагрузке, без нагрузки на провода ТЭНа - всё работает как обычно. Прессостат и ТЭН исправны (проверял), проводка цела. Что может быть ещё. Если проблема на плате, то звонить в цепи реле ТЭНа или какие ещё варианты? Где-то на форуме ещё видел, что ULN нужно проверить. Если так, то как? Заранее спасибо.
alexey75
Re: Indesit w105tx Уходит в аварийный режим при подключенном ТЭНе
Может визуальный осмотр самой платы даст ответ? Перед снятием разъёмов, не забудьте сделать фото их расположения.
Grishanja
alexey75 писал(а):Может визуальный осмотр самой платы даст ответ? Перед снятием разъёмов, не забудьте сделать фото их расположения.
Да, спасибо, уже осматривал, ещё в прошлом году когда ТЭН менял. Буду звонить дороги да резисторы....
