Такая проблема. Мастер не может найти причину. При шитье игла попадает в нить ткани, выдавливает как бы её из переплетения, естественно получается затяжка. Это происходит именно на льняных и полотняных тканях и на шторной тесьме(органза). Я работаю на тюлях и шторах(чтобы было понятней)
Иглы меняли, ставили разные-и тонкие и толстые. Естественно новые, без зазубрин. Мастер смотрел, не понимает в чем дело. Прямо таки проблема целая
TYPIKAL GC6850 ДЕЛАЕТ ЗАТЯЖКИ НА ТКАНИ
Татьяна Д
Re: TYPIKAL GC6850 ДЕЛАЕТ ЗАТЯЖКИ НА ТКАНИ
Поробуйте старый способ. Это в те времена, когда на машинке была всего одна лапка.
Подложить под ткань газету, бумагу. Если лучше станет, то почитайте почему это помогло. Иногда достаточным будет подбор соответствующей лапки.
К примеру есть такая фраза.
" надо увеличить прижимную поверхность лапки, чтоб ткань при шитье не затягивалась в отверстие игольной пластины! "
Arsen1993
Посоветуйте, как поменять лапку. А то я вообще не разбираюсь. Может есть видео разбор?
Ослабить винтик.
Вернуться в «Ремонт современных швейных машин»
