Ошибка е2. candi 4kg 800class A+A Holiday 084
Ремонт стиральных машин Candy
tutaev
Сообщение tutaev » 05 сен 2022 21:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня машинка candi 4kg 800class A+A Holiday 084
Проблема ошибка е2
При запуске, вода начинает литься в правый отсек лотка 1-2 сек. После длительная пауза на несколько минут. И мигает снежинка по 2 раза с паузой . Фильтр входной почистил.
В чем может быть проблема?
Вынул Тен . На холодную 33 ома. В кипящем чайнике доходит до 40 ом... Тен в норме?
Petrov_Vodkin
Re: Ошибка е2. candi 4kg 800class A+A Holiday 084
Сообщение Petrov_Vodkin » 09 янв 2023 12:23
Первое, что нужно проверить при ошибке E2 в стиральной машине, - это клапан подачи воды. Это деталь, которая контролирует количество воды, поступающей в стиральную машину, и может выйти из строя и вызвать подобную проблему. Попробуйте проверить, был ли очищен фильтр, так как скопление мусора может вызвать проблемы с неправильной работой клапанов.
Далее необходимо проверить нагревательный элемент вашей стиральной машины. Если он работает неправильно, это может привести к отключению электропитания, что вызовет длительную паузу между миганием лампочек - возможно, именно это вы и испытываете! Убедитесь, что на нагревательном элементе нет следов повреждений или трещин, так как это может быть причиной проблемы.
Наконец, осмотрите всю электропроводку и соединения в системе - проверьте, плотно ли все подключено, нет ли потертостей или обесцвеченных мест (обычно это признаки ослабленного соединения). Возможно, стоит также проверить уровень сопротивления - изменяется ли он при нагревании? Зная эти детали, вы сможете узнать больше о том, что могло выйти из строя в вашей системе, вызвав код ошибки E2.
Сообщение стаспрачкис » 09 янв 2023 16:32
Отдельно поставить на отжим пробовали? Работает?
Проверить ТЭН на пробой лучше конкретным способом. Отключить провода, все три. Землю оставить в воздухе. На питание подвесить обычную лампочку накаливания, ватт 75 хватит, что бы "обмануть мозги".
Вернуться в «Ремонт Candy»
