Bosch WOR16150OE вытекает вода сбоку нижней части бака
niktel
Сообщение niktel » 21 авг 2022 20:01
Помогите разобраться почему вытекает порциями вода при начале стирки из этого отверстия в нижней части бака см WOR16150OE. При начале стирки, барабан делает несколько оборотов в одну сторону, выливая порцию воды через это отверстие, затем менье оборотов в другую сторону, также выплеснув воду через отверстие и см переходит в режим слива. Фильтр был забит - почистил. Слив работает
alexey75
Re: Bosch WOR16150OE вытекает вода сбоку нижней части бака
Сообщение alexey75 » 21 авг 2022 21:15
Переливной патрубок, служит для отвода лишней воды при переливе. В вашем случае следует проверить уровень набираемой воды и всё, что с ним связано.
niktel
Сообщение niktel » 22 авг 2022 14:13
Спасибо за ответ! Проверял прессостат - подул в трубку, мембрана сработала. Когда дую обратно в барабан (камеру), как-то тяжело дуется. Не знаю, конечно, как там точно устроено в барабане. Может там просто забито отверстие? Там не удобно добираться. Как проверю, напишу.
niktel
Сообщение niktel » 29 авг 2022 21:22
За прошедший период, что сделал... Залил кипятком с лимонной кислотой ту часть барабана, где находится фильтр, ну и туда же, с обратной стороны корпуса барабана, подходит трубка от прессостата. Трубку от прессостата отсоединил и через неё продувал периодически возможный засор в корпусе. Это дало эффект - вода перестала выливаться из переливного отверстия при включении машинки, но машинка всё так же продолжала сливать воду и отключаться. Начал разбираться дальше. Смущало то, что не работает даже отжим - также машинка делает несколько оборотов, пытается слить воду, прокручивает снова несколько оборотов и отключается. Начал проверять тахогенератор, тем более, что и в тесте показало ошибку D06. И тут я пригляделся к разъёму у двигателя барабана - внешний вид нормальный. Но при попытке отключить "папу от мамы" начал крошиться, а когда разъединил, то оказалось, что контакты окислись, сгнили и возможно карболит на разъёме начал прогорать между контактами. Тут, конечно, большой вопрос к конструкторам этого разъёма - какие идиоты решили совместить на одном разъёме 220В на двигатель и цепи с тахогенератора!!! Обрезал разъём, соединил напрямую провода, сел вольтметром на вывода тахогенератора, покрутил вручную барабан - появилось напряжение на вольтметре порядка 1,5В. Думаю, что катушка тахогенератора исправна (её сопротивление показало около 100ом). Полез к плате управления (слава конструкторам...) - 220В погуляло по плате через контакты от тахогенератора.
Буду пробовать восстановить...
niktel
Сообщение niktel » 05 сен 2022 11:09
Стиралка заработала!!!
