Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для диска
Разное
ALEKCEN
Сообщение ALEKCEN » 09 июл 2022 22:07
Началось это всё относительно недавно и закономерности в происходящем нету - что он 5 минут поработал (думал на перегрев изначально),что полчаса,что полдня,что весь день...его может "затроить" и он вообще каждые 5 минут эту каретку вытаскивать,а может и полчаса и час и два спокойно играть (уровень громкости,как я понял - тоже никак не влияет) и снова история повторится...
Кнопки,естественно - не зажаты...
Пришлось его даже недавно разбирать,когда после нескольких ударов "с психу" там что-то коротнуло и он вырубился (такая хрень уже с месяц продолжается),в итоге разобрал - кз убрал,вернул его к жизни,но,к сожалению косяк этот данная процедура не убрала (как ни странно),попутно перепробовал все способы борьбы с этой проблемой,что нашёл в интернете (а их там было очень мало - предлагали отключить сенсор\переднюю панель или всё вместе...странно,что не предложили отключить привод,хотя и это я тоже пробовал),в общем всё это попробовав - ничего не изменилось вообще...и дальше даже не знаю,что и делать,больше вообще ничего в интернете не предлагают,якобы им и это помогло...
Кандёров опухших нету (хотя я изначально думал на них,ещё даже до разбора),ни потемнений на текстолите,ничего взорвавшегося или отпавшего,соответственно тоже нету...в общем даже и не знаю,с чего начать копать...точнее не знаю,что и "потормошить" следующее на предмет поломки...или всё-таки кандёры на еср проверять...в общем,у кого есть какие мысли - предлагайте...схемы данного дк нету в инэте (не отказался-бы),не прозванивать-же всё и вся,т.к. проблема явно в логике,а не в какой-то физической поломке...в общем - с удовольствием послушаю любые мысли на этот счёт)
Ах да,прошивку обновлял,сброс настроек делал (хотя некоторые предлагали зажать кнопку какую-то,вроде F для сброса,но это результата не дало)
Petrov_Vodkin
Re: Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для диска
Сообщение Petrov_Vodkin » 09 янв 2023 15:15
Каретка для дисков автоматически выдвигается, когда устройство обнаруживает движение. Это может произойти из-за различных факторов, включая вибрации, вызванные другой электроникой, находящейся в непосредственной близости, и неправильную вентиляцию устройства. Чтобы начать устранение этой проблемы, сначала проверьте настройки телевизора. Убедитесь, что вы настроили устройство как аудиосистему, чтобы не было путаницы между различными типами аудиовходов и выходов. Кроме того, проверьте все кабели, подключенные к системе, и убедитесь, что они надежно закреплены на обоих концах. Вы также можете рассмотреть другие возможные причины, такие как неправильная настройка динамиков и перепады напряжения из-за неровных или загрязненных розеток или выключателей поблизости. Если же всё в порядке - только в сервисный центр.
ALEKCEN
Сообщение ALEKCEN » 02 сен 2023 13:41
Petrov_Vodkin писал(а):Каретка для дисков автоматически выдвигается, когда устройство обнаруживает движение. Это может произойти из-за различных факторов, включая вибрации, вызванные другой электроникой, находящейся в непосредственной близости, и неправильную вентиляцию устройства. Чтобы начать устранение этой проблемы, сначала проверьте настройки телевизора. Убедитесь, что вы настроили устройство как аудиосистему, чтобы не было путаницы между различными типами аудиовходов и выходов. Кроме того, проверьте все кабели, подключенные к системе, и убедитесь, что они надежно закреплены на обоих концах. Вы также можете рассмотреть другие возможные причины, такие как неправильная настройка динамиков и перепады напряжения из-за неровных или загрязненных розеток или выключателей поблизости. Если же всё в порядке - только в сервисный центр.
ну на счёт вибраций - это,как минимум странно,мягко говоря...буфер,так или иначе рядом всегда будет
на счёт вентиляции - уже снял привод и подцепил два вентиля туда
с кабелями всё ок,телик не использую
перепадов не должно быть,вроде...с проводкой и разетками - всё ок
Вернуться в «Разное»
