Ariston CDE 129 все время набирает воду.
baziklv
Сообщение baziklv » 08 июл 2022 08:52
Проблема с модулем управления. Ремонт дорого. Мастер сказал сгорели IGBT транзисторы.
Есть в наличии модуль 215007828.04 трехфазник с датчиком протока.
Подскажите пожалуйста на каких моделях используются такие модули.
Есть такая мысль: купить плату управления ( от подсказанной модели ) и смонтировать в имеющуюся СМ.
Ещё вопрос остаётся по датчику протока, как быть с ним? И вообще, что это за штучка и зачем нужна?
Корректной инфы не нашёл.
Заранее спасибо.
alexey75
Re: Ariston CDE 129 все время набирает воду.
Сообщение alexey75 » 08 июл 2022 12:56
За налив воды отвечают клапана, ими управляют симисторы.
baziklv
Сообщение baziklv » 08 июл 2022 23:20
Семисторы на модуле. Он неисправен. Визуально ничего не сгорело.
При включении вилки в розетку все светодиоды светятся в течении 12 секунд.?!
Затем начинается набор воды. После этого ничего не светится и ни на какие кноп
ки не реагирует.
baziklv
Сообщение baziklv » 08 июл 2022 23:33
А что по поводу замены модуля управления на имеющийся в наличии?
С установкой корректной платы управления.
Сушку не подключаем, и все.
Что смущает, так это датчик проводимости.
Что то не так?
А вообще спасибо, что откликнулись!!!
baziklv
Сообщение baziklv » 09 июл 2022 23:20
К сожалению нет инфы в каких СМ используется модуль ЕVO 2 трёхфазник с датчиком протока.
Устал искать, перелопатил кучу сайтов.всё зеро.
Вы чаще сталкиваетесь с реальтными СМ,
Мне надо марку СМ, дальше я сам.
Спасибо.
Сообщение cамрем » 10 июл 2022 15:11
Вам потребуется замена шлейфа(проводки) замена исполнительных(например УБЛ)Возможно мотора(ибо на предлагаемом аналоге может не быть доп.реле под 1200оборотов)и самое главное-это модуль индикации. Оно того стоит?. (при цене родного модуля 4-5 тысяч)
baziklv
Сообщение baziklv » 11 июл 2022 17:57
Есть почти всё (проводка, мотор, УБЛ, насос). Нужен модуль индикации. Просто я не знаю на каком
Ariston всё стояло. И ещё нет понятия, как быть с датчиком протока? Да и цена модуля индикации
значительно меньше.
Подскажите пожалуйста марку такой СМ.
Списибо.
Сообщение cамрем » 11 июл 2022 19:14
Марку(модель сма) можно определить ,считав прошивку.
baziklv
Сообщение baziklv » 11 июл 2022 20:40
Скажите пожалуйста что-нибудь за датчик протока.
Вроде бы прошить можно под модель.
Хоть одну модель назовите, где стоит EVO 2 с датчиком протока.
Спасибо.
baziklv
Сообщение baziklv » 12 июл 2022 09:24
На Ariston LBE 129 какой мотор стоит? Трёхфазник или щёточный?
Спасибо.
alexey75
Сообщение alexey75 » 12 июл 2022 16:42
Трёхфазник должен быть, судя по цифрам 129 (109).
