Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Во время запуска стирки в любом режиме насос заливает воду как надо, горит индикатор закрытого замка и стирки. Минуты 3-5 так поработает и останавливается, при этом начинают моргать теже самые индикаторы замка и стирки.
Проходит еще минуты 2 и стирку можно продолжить.
Иногда вода льется долго как-то, минут 5, и встаёт,
а иногда зальёт минуты за 3, начнет барабан медленно крутить и тоже встаёт.
Снял верхнюю крышку, посмотрел тепловизором, увидел что модуль блокировки двери греется до 56 градусов. Разобрал, там много копоти было, почистил все контакты, поставил обратно - все равно греется но уже до 45°. Платы там никакой нет, одни металлические подпружиненные детали. Подумал норма значит.
Посмотрел тепловизером основную плату - макс. темп. 50°на на транзисторах с радиаторами.
Увидел также что впускная помпа греется до 65-70°, но тут я не знаю что с ней делать, если проблема в ней, вроде как работает.
Может быть проблема в тен или его термодатчике. В таком случае почему стиралка разрешает дальше стирать - непонятно
Помогите советом!
Beko WKB50821 останавливает стирку в самом начале с миганием индикации замка
Sdays
alexey75
Re: Beko WKB50821 останавливает стирку в самом начале с миганием индикации замка
Долго заливает воду. Прочистить сеточку на входе в клапан залива.
Sdays
Дело оказалось в сливном шланге.
Он соскочил со своего крепления и лежал на полу.
Вода со впуска просто сливалась в слив.
