Во время стирки режим один и тот же с одним и тем же бельем СМ может отжать, а может и не отжимать, при это она как бы пытается набирать обороты, но тут же замедляет их не останавливаясь распределяет белье дальше и спустя продолжительное время заканчивает выполнение программы стирки.
СМ так же переменчива ведет себя в режиме слива отжима: воду сливает всегда до конца, а отжим на установленных оборотах - как захочет. Причем это происходит как с пустым барабаном так и с бельем.
Хотя для поиска причины проделано:
- Запускал тесты двигателя. (50 об. туда и обратно потом 100 и плавный набор скорости до 1200) С пустым барабаном и с бельем все ОК. Значит таходатчик на двигателе исправен. Визуально жестко закреплен на оси двигателя.
Обмотки 1и2 - 0,1 Ом; 1и3 - 0,9 Ом; щетки 5и4 - 2,6 Ом; тахо 6и7 - 24 Ом при вращении шкива на осциллографе синусоида меняет частоту и амплитуду.
Щетки где-то 2,5 см не искрят. Двигатель продул компрессором от угольной пыли.
Барабан не люфтит.
На двигателе еще закреплен по моему Датчик хола или 3D сенсор с контактами двигателя он не подключен, но его три контакта идут в плату управления.
- Прессостат СМ (всего 3 контакта. Выход, земля и +5V.) На выходе четкие прямоугольные импульсы амплитудой 5V частота плавно меняется при изменении уровня воды в баке в районе от 600 до 640 Гц (точно не зафиксировал).
Где-то читал, что частота с выхода прессостата от 22 до 28 кГц, но не знаю на какой модели СМ, а у меня почему то не такая.
Кто что подскажет верны ли мои показания для датчика его фото приложил. Или мне надо двигаться дальше искать причину в другом?
-Запускал сервисные тесты клапанов залива воды тесты положение 7, 8, 9 (описание брал по аналогии с тестами СМ серий Maxx 5-6-7)
В тестах указано: работа клапанов до заполнения. По достижению уровня заполнения включается насос до снижения уровня.
При прохождении тестов у меня по другому: Вода доходит до середины окна бака и ничего не сливается!!! Может для моей модели так и должно быть? Подскажите пожалуйста, кто знает.
Запускаешь тест Положение 4 (Сливной насос) вода откачивается вся с хорошим напором!!!
При выполнении основного автоматического теста Положение 12 после проверки основных элементов в фазе "С" ожидание уровня N0 насос не включается, а барабан начинает набирать обороты. Правда этот тест пробовал запустить один раз и пока не установил это случайная проблема или постоянная.
Заранее благодарен всем кто даст ответы на вопросы, указанные вверху и размышления по всему сказанному для поиска причин возникновения проблемы.
СМ bosch WLK24247OE/03 хаотично отжимает
zmey77_77
alexey75
Re: СМ bosch WLK24247OE/03 хаотично отжимает
На отжим может влиять датчик дисбаланса (3D датчик). Вот, что нашёл :
4. Датчик несбалансированной нагрузки (WFL2060UC & WFR2460UC)
Во время заключительного цикла отжима контролирует позиционирование и баланс нагрузки. Если нагрузка несбалансирована, машина останавливается и регулирует нагрузку до 15 раз, и уменьшает скорость отжима, чтобы закончить цикл. Это достигается с помощью системы синхронизации двигателя. Похоже на ваш случай.
zmey77_77
Думал про это, но как этот датчик можно проверить?
Как он вообще работает если он неподвижно закреплен на двигателе?
Дисбаланс по идее возникает когда есть белье в барабане. А если он пустой то и нечему нарушать баланс.
А вот почему во время основного теста насос не включился а барабан стал разгоняться?
И какие частоты должен выдавать прессостат?
zmey77_77
Вот фото сенсора он белого цвета и ого платы.
Как он работает и как его можно проверить?
Может он ложный сигнал дает.
И еще щетки 2,5 см не коротки? Они не могут сбивать систему дисбаланса? Предположил что неравномерное распределения белья приводит к неравномерному потреблению тока двигателем за один оборот барабана.
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
alexey75
При тесте без слива воды и разгоне барабана, возможно проверяется герметичность бака. Есть такой пункт теста.
zmey77_77
alexey75 писал(а):При тесте без слива воды и разгоне барабана, возможно проверяется герметичность бака. Есть такой пункт теста.
Кто может сказать этапы прохождения вышеуказанные тестов СМ серий Maxx 5-6-7) аналогичны в СМ bosch WLK24247OE/03 или сильно отличаются, если да, то пожалуйста поделитесь информацией об тестах bosch WLK24247OE/03 ?
Просто если Пол.12 Основной автоматический тест аналогичный, то возникает почему в фазе "С" на графике в моем случае насос даже не включился, а барабан начал набирать высокие обороты, так ведь он может нагнетая воду разрушить ТЕН.
Подскажите вероятные причины почему в тесте не включился насос?
А так же должен ли он на СМ bosch WLK24247OE/03 включаться при тестах Пол.7, 8, 9 (тест клапанов залива воды) по достижению уровня набора воды и какой уровень примерно должен быть?
В моей ситуации вода в трех тестах залилась до середины бака и тест остановился без вывода кодов ошибок!
AlexeyMtl
добрый день.
Была ли проблема решена ? Если была, то каким способом?
zmey77_77
Проблему решил следующим образом.
Сначала поменял амортизаторы думая что они плохо гасят вибрацию, но это не помогло. Затем отключил разъем 3g-сенсора на двигателе (на фото) и машинка стала прекрасно отжимать. Менять на новый не стал из за его высокой стоимости. До сих пор так и работает. Понимая что снял защиту, жене указал ставить отжим не более 800 об/мин. А для себя решил, что 1200 об/мин особо и не нужны, только быстрее выводят машинку из строя.
- Вложения
- IMG-20210422-WA0006.jpg (2.73 КБ) 13526 просмотров
AlexeyMtl
Спасибо за оперативный ответ.
Не в службу, а в дружбу не могли бы запустить сервисный тест/диагностику машинки на отжим: держим кнопку пуска -> выбираем "Синтетика" (понятно что она покажет E28, так как 3G коннектор снят) Отпускаете кнопку пуска и на "Интенсивная Стирка" (https://www.youtube.com/watch?v=9PAL20qI59w) Мой вопрос: выходит ли машинка на 1200? нет ли мерцания индикации?
В моём случае машинка на отжим в тесте не добрала 200 оборотов до макимума и стала мерцать разными сиволами на экране. Вот и не пойму то ли это ещё один дефект, то ли они связаны. Хотелось узнать что у Вас ?
Заранее Спасибо
Заранее Спасибо
AlexeyMtl
Пардон -опечатка выше :вместо E28 должно быть Е58
zmey77_77
Первый раз при пуске теста ошибку показала.
Во второй раз нет.
Оба раза:
индикатор мигал штатно примерно 1 раз в сек.
Тест проходил штатно дошел до 1200 минуту крутил и сбросил скорость.
Во второй раз нет.
Оба раза:
AlexeyMtl
Эдмон Дантес
У меня решилась похожая проблема заменой подшипников на двигателе.
Вообще не отжимала, даже пустая.
AlexeyMtl
@zmey77_77 А сейчас так и работает машина со скинутым разъёмом с 3D платы? Проблем не было по прошествии четырёх лет? или нашли причину? Пробовали заменить подшипники? У меня точно такие же симтомы появились
.Черканите пару строчек плиз.
.Черканите пару строчек плиз.Вернуться в «Ремонт Bosсh, Siemens»
