Перестала запускаться bosch wlk2016eoe/02
Преображение
Сообщение Преображение » 06 июл 2017 12:01
При включении любой из программ происходит 3 щелчка блокировки дверцы, после включается насос,и всё... Дверь не открывается ни при выключеном питании, ни при включеном.
Началось с того,что сломали ручку на дверце ,точнее язычек который толкает механизм открывания. Местный "кулибин" разобрал ее всю ,чтоб добраться да замка.. Инструкцию с аварийным открытием посмотреть было не судьба.. Теперь и дверь не открыть ( заблокирована) и не постирать никак...
На дисплее ошибок нет.. Фильтр входной чистый .. Напор в системе есть.. Подскажите ,что делать До СЦ 400 км..
Re: Перестала запускаться bosch wlk2016eoe/02
Сообщение SKORPION » 06 июл 2017 13:31
не хотите везти в Сц,вооружайтесь тестером и начинайте все проверять-убл и так далее,готовых решений нет
Преображение
Сообщение Преображение » 06 июл 2017 13:52
До полной разборки машины она была полностью функциональна кроме запертой двери, программы стирки выполнялись все ( в надежде открыть дверь проверяли)..Теперь вода даже не поступает в машинку... Подскажите алгоритм действий. УБЛ- это что? Может где мануал есть с параметрами и схемами.. Приходиться осваивать мат часть здесь)
Фантазия, конечно , но может есть эдакий хардрезет? Или сброс ошибок настроек принудительно? Не судите строго)
Сообщение SKORPION » 06 июл 2017 14:39
1- ЧИТАЕМ ОБ УСТРОЙСТВЕ СМА!!!
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
2-ЧИТАЕМ viewtopic.php?f=1&t=1
3-ни кто Вас учить не будет здесь-Вы нарушили и НЕОДНОКРАТНО ПРАВИЛА ФОРУМА!!!
-- обсуждения работы и квалификации мастеров
--Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться
ОШИБКИ МОЖНО СБРОСИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ!!
по мануалам и схемам к производителю
судя по вашим постам у Вас НАПРОЧЬ ОТСУТСТВУЕТ желание ремонтировать сма,а халяву здесь не раздают
Rubikon99
Сообщение Rubikon99 » 27 июн 2022 12:48
Те-же самые проблемы. Таже самая история с замком и таксессуары далее.
Но причина установлена и нашёл простое временное решение. Если кому интересно -напишите на почту astartapenza@yandex.ru
Rubikon99
Сообщение Rubikon99 » 27 июн 2022 14:19
1.Здесь проблема в замке. Рассыпались мелкие детали стопорящие механизм в строго отведенном месте для того чтобы мог двигаться крючок рычага, тот который на дверка. Поэтому этот крюк не двигается и не отпирается дверка.
До сервиса далеко а машинка нужна.
Моё временное решение в следующих записях.
Rubikon99
Сообщение Rubikon99 » 27 июн 2022 18:34
2. Поскольку замок все равно под замену, то немного его переделаем. Чтобы совсем убрать блокировку. Для этого у чёрной коробочки в которую ложится крючок, отрезается выступ. Чтобы крючок мог всегда ходить взад назад. То есть дверку можно будет открыть всегда. Блокировки не будет совсем. Затем обманываем мозги.
Rubikon99
Сообщение Rubikon99 » 27 июн 2022 22:16
3. Обманываем мозги:
От замка отходят три провода. Один в середине общий. Другой идёт от катушки. Третий отходит от одиночного контакта в замке, если смотреть на замок изнутри машины- то он (третий привод)находится справа. Вот от этого провода и от общего центрального делаем отпайки и выводим их за пределы машины. Подсоединяем выключатель . Все готово.
Порядок запуска машины:
1.переключатель программ в положении выкл.+внешний наш выключатель в положении ВЫКЛ.
2. Выбираем программу поворотом программатора.
3. Нажимаем кнопку старт.
4.ждём первый щелчок катушки замка и после него замыкаем внешний наш выключатель.
ВСЁ. через несколько секунд услышим включение и гудение наливного клапана и машина начинает цикл.
Суть в том что, вручную зымыкая вывведенные проводки , мы иммитируем блокировку замка.
Внимание: замыкать нужно ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЩЕЛЧКА .
Есть недостаток: по окончании цикла стирки машина останавливается, но на дисплее показывается 1 минута. И нет писка об окончании работы.
Уфффф много букв. Если что непонятно - напишите на мыло. Всем удачи.
