Здравствуйте.
Помогите устранить поломку такого характера: на стиральной машине Siemens SIWAMAT TOP45 в процессе отжима вылетела ручка переключения программ. При этом одна из пластиковых шестерёнок находившихся внутри механизма упала вниз. Достать её удалось через нижний поддон. Вопрос в следующем: как эту шестерню вернуть на место? По логике вещей надо снять переднюю крышку? Если это так, то как её снимать?
Siemens SIWAMAT TOP45 ручка выбора программы
Redbulxxl
Re: Siemens SIWAMAT TOP45 ручка выбора программы
Снимать не всю "переднюю крышку", а только панель управления. Вынуть бункер для порошка, там самарезы крепления. Осмотреть ещё где могут быть крепления панели. Освободить верхнюю часть панели от верхней рамки корпуса, вынуть панель из нижних направляющих и снять.
Redbulxxl
Спасибо. Тогда ещё вопрос. А на чем там держались эти шестерни, раз они так легко вылетели? Их просто ставить одна к одной в сцепку?
Я кажется ошибся с моделью(с 43 спуталось). Она же у вас получается вертикальной загрузки и весьма большого возроста. Тут всё гораздо сложнее. Полная разборка корпуса потребуется, боковых стенок. Лучше специалиста вызвать, причём с большим опытом работы.
