BEKO WME53500 магнит тахогенератора расколот на 3 части
Ремонт СМ BEKO
Николай__
Сообщение Николай__ » 18 дек 2011 10:09
BEKO WME53500, после набора воды начинал быстро раскручиваться брарбан и тут же останавливался, снял двигатель (Arcelik 2806860500), снял крышку тахогенератора и увидел магнит, расколотый на 3 части. Каким магнитом его можно заменить?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 18 дек 2011 13:15
Недавно менял магнит на Arcelik, стоял на АКАI. магнит напрессован на латунную втулку, ставил от Вирполовского движка, но токарь срезал. посадочное место родное вместе втулкой и нарезал внутреннюю резьбу, ставить можно любой подходящий по диаметру, весь вопрос как присобочить к валу.
korehc01
Re: BEKO WME53500 магнит тахогенератора расколот на 3 части
Сообщение korehc01 » 18 дек 2011 20:28
Николай__ писал(а):BEKO WME53500, после набора воды начинал быстро раскручиваться брарбан и тут же останавливался, снял двигатель (Arcelik 2806860500), снял крышку тахогенератора и увидел магнит, расколотый на 3 части. Каким магнитом его можно заменить?
Была точно такая проблема и именно с Веко и даже количество обломклов магнита такое же, у моего знакомого пол года назад, мы склеили магнит супермоментом и обернули его тонкой фольгой, тоже с клеем, если конечно обломки плотно прилегают друг к другу.До сих пор работает. Конечно это можно делать только на своей машинке или на машинке знакомых, дабы не рисковать.
Николай__
Сообщение Николай__ » 19 дек 2011 16:17
korehc01 писал(а):склеили магнит супермоментом и обернули его тонкой фольгой, тоже с клеем, если конечно обломки плотно прилегают друг к другу.
Так и сделал, спасибо за совет. Но все таки это выглядит временной мерой. Как я понял магнит можно заменить любым подходящим по размеру (как в маленьком динамике к примеру) ?
korehc01
Сообщение korehc01 » 19 дек 2011 16:46
Заменить можно, но думаю будут проблемы с подбором размеров, тем более, что внутренний диаметр, если память не изменяет, шлицевой.
Сообщение volna2m » 19 дек 2011 20:56
korehc01 писал(а): мы склеили магнит супермоментом и обернули его тонкой фольгой, тоже с клеем, если конечно обломки плотно прилегают друг к другу.До сих пор работает. .
Я тоже так делал.
Только не фольгой, а нитками. Клей использовал "момент" с просушкой пару суток.
Работает.
Более того, думаю, что риск минимален, поскольку мотор в процессе стирки не набирает и 6000 оборотов, а центростремительное у магнита малое.
Он ведь не от нагрузки лопается, а от того, что посадка очень тугая. :cool:
Lomaster2014
Сообщение Lomaster2014 » 27 май 2022 12:59
Я тоже так делал.
Работает.
Добрый день!
У Вас магнит от втулки отваливался?
Магнит раскололся на 3 части и от втулки отвалился.
В раздумьях, будет ли работать после склейки...
Вернуться в «Ремонт BEKO»
