Барабан не вращается при стирке, модель Beko WRS 45P1 BWW
Ремонт СМ BEKO
alexey75
Re: Барабан не вращается при стирке, модель Beko WRS 45P1 BWW
Сообщение alexey75 » 17 мар 2022 07:37
Симистр двигателя пробило, вот и стартует сразу на максимум.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 17 мар 2022 07:52
Вернул старый симистор, все так же стало работать. Подскажите пожалуйста точный аналог симистора родного, BTB16-600BW, брал BT139-600E. Он либо не подошел, либо его пробило. Брал потому что он был на одном из сайтов указан как аналог родного, родного я не нашел в продаже.
alexey75
Сообщение alexey75 » 17 мар 2022 08:28
Что мешает проверить симистор? Между крайними выводами 70-80 Ом, между крайними и центральным- бесконечность.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 17 мар 2022 08:38
Проверял, перед установкой, было в районе 60 Ом, между крайним и центральным-бесконечность. Сейчас он бесконечность между крайними выводами показывает, пробит, получается.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 17 мар 2022 08:41
Исходя из этих данных, получается, родной симистор рабочий? Или все же полурабочий и в нем причина? Его я проверял, но это же примитивная проверка, которая не полностью отражает его состояние?
bokaccio
Сообщение bokaccio » 19 мар 2022 00:25
А что управляет реле, как называется, может он виной отсутствия сигнала на катушку реле? Потому что щелчков реле даже не слышно в то время, когда в обратном направлении должен двигатель начать вращаться.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 24 мар 2022 23:22
Короче, снова проблемы с движком, как оказалось, щетки искрят и пованивают при работе, видимо, какая-то из обмоток якоря или статора.Нет слов уже про технику Беко современную, одни маты. И пары месяцев еще не прошло, блин. :evil:
Интересно, может быть, что у одного движка статорная обмотка в КЗ, а у другого якорная?
Вернуться в «Ремонт BEKO»
