Добрый день! Подскажите пожалуйста как подсоеденить провода на терморегуляторы в стиральной машине Ардо Анна 600, а то при замене подшипника забыли отметить .На датчиках ничего не нашли . В электросхемах профан к сожалению. Провода промаркированы как: Синие Т90,Т60, ТS1 .,красный Т90, серый тонкий без маркировки и серый толстый Т30.
ANNA600 20002212835 01
температурные датчики Ардо Анна 600
Валерий 1964
Re: температурные датчики Ардо Анна 600
Валерий 1964
Спасибо! Подсоединил как на фото, но к сожалению почему-то при установке на 90* не греет до указанной, нагревается примерно только до 60*, проверил. После отработки на 90* поставил на слив и рукой потрогал воду,теплая а не горячая. Не понимаю что не так.
Валерий 1964
В инете обнаружил еще одно фото на эту тему но там красный провод подключен внизу. Как правильно то.
"Красный провод" на фото на отдельном ДТ? Это на датчик ДТ40(или30). Он не в цепи ТЭНа, он включает двигатель командоаппарата. Пока он не включится программа будет ждать и не двигаться далее. Левый - правый без разницы.
У вас так же сдвоенный ДТ, с 4-мя контактами? Не так греет, значит что-то не так подключено.
Понятие левый-правый, верхний-нижний не сработает. Датчик может быть установлен в резинку в любом положении. Прозванивать надо и точно убедиться какие контакты от какого датчика. 60, или 90.
Валерий 1964
Спасибо, попробую перебросить синие провода на четырехконтактном, так как точно помню что серые были снизу прикреплены. Надеюсь ничего не спалю?
Не спалишь. Там же из 4-хконтактов два ниже, два выше. Пару проводов, по адресу на проводе, на одни, другую пару на другие. Поставить программу на 90. Греть и посмотреть, который раньше разомкнётся, тот на 60, оставшийся на 90℃.
