проблема с люстрой
Галина15
проблема с люстрой
помогите разобраться у люстры не горят несколько ламп.в чем может быть проблема?
- maik2
Помогите? Совсем голову сломал. Стал перевешивать 3х рожковую люстру в другую комнату. Не горит.
Снял крышку выключателя двойного там правильно подключено. До этого стояла старая 5ти рожковая.
Индикатором проверил провода с потолка всё вроде верно на двух горит на одном нет.
Загорается одна лампа. Люстру разбирал и чистил, подключать старался, чтобы как положено фаза на язык приходила.
Люстра старая немецкая концы спаяны перепутать не должен.
Мог поменять только подключение язычка в патроне.
Пробовал контролькой , когда оба выключателя включены загорается только один рожок. Да, провод в люстре двойной двужильный и один отдельно (может потом добавлен) может предназначалась для одного выключателя...
Ещё потыкал индикатором. На двух, которые не горят фаза на языке и на цоколе... Потому видно и не горят.
- maik2
Видимо люстра была предназначена для 1 выключателя. Две группы проводов синие и чёрные спаяны по 4шт.elremont писал(а):Проверьте правильность соединений внутри люстры.
Один синий отпаян и соединён с белым третьим дополнительным проводом. Наверно можно перекинуть концы и вывести Чёрный на 0, а белый с одним синим на первую фазу, два синих на другую фазу. Правильная схема?
- maik2
- maik2
Люстра потолочная Light Prestige 38069 GALAXY GOLD
Люстра Light Prestige 38069 GALAXY GOLD
Ссылка на описание http://www.lustra-tut.ru/lyustri-tut/de ... 069-galaxy
Из бумажек только рисунок в профиль с видом, как подвески навешивать. Подключение нарисовано левый N, средний земля, правый L.
Земли в доме нет. Потому не подключал. Вопрос имеет значение полярность?
В коробке комнаты перепутаны провода и доступа нет. На выключатель подходит фаза. Но не в этом дело.
Подключена и работает.
Сомнение с фазой и 0. Вообще там переменный ток 12в. Влиять не должно? Или я ошибаюсь?
- maik2
Re: Люстра потолочная Light Prestige 38069 GALAXY GOLD
maik2 писал(а): Подключение нарисовано левый N, средний земля, правый L.
Подключение проводов любое, без земли.
Там питание люстры от сети переменного тока 220В
- maik2
Трехрожковая люстра
Вопрос спецам такой. По непонятной причине стала такая бяка.
Двухклавишный выключатель. При включении одной лампы у двух других слегка накаляются спирали. Даже не пол-накала, а немного. При включении двух ламп накала в одинарной нет. Все три сразу не горят. Куда копать?
Раньше такого не было.
Re: Трехрожковая люстра
Электротехника - наука о контактах там, где их не должно быть, и об их отсутствии там, где они должны быть. (Народная мудрость)maik2 писал(а):Куда копать?
http://www.elremont.ru/electrik/svet_rem1.php
- maik2
Спасибо. Сделал.
Вопрос еще такого плана. На кухне натяжной потолок. Четыре лампы большого диаметра. Колба змейкой. Можно ее снять без снятия натяжного потолка?
В ванной делал реечный потолок. Там стопор вынимаешь и лампа вываливается. Там понятно. Сам делал потолок, а натяжной мастера. Потому не знаю.
Лампа стала периодически включаться-выключаться. Контакт видно ослаб.
Боюсь, моргания испортят лампу. Дорогая.
Окна протри, отсюда без очков плохо видно.maik2 писал(а): На кухне натяжной потолок. Четыре лампы большого диаметра. Колба змейкой. Можно ее снять без снятия натяжного потолка?
Контакт может быть в выключателе.maik2 писал(а):Лампа стала периодически включаться-выключаться. Контакт видно ослаб.
- maik2
transfor писал(а):Окна протри, отсюда без очков плохо видно.maik2 писал(а): На кухне натяжной потолок. Четыре лампы большого диаметра. Колба змейкой. Можно ее снять без снятия натяжного потолка?Контакт может быть в выключателе.maik2 писал(а):Лампа стала периодически включаться-выключаться. Контакт видно ослаб.
Нашел коробку от лампы. Такой тип. Энергосберегающие ламы «DAISY» FTGX70H5BCH DAISY GX70H5 Встраиваемый Без рефлектора.
Посмотрел фотки в нете. Должна сниматься поворотом против часовой стрелки.
Ну и ...?maik2 писал(а):Посмотрел фотки в нете. Должна сниматься поворотом против часовой стрелки.
- maik2
CepTIuMOJIOT
Люстра 5 рожков. Горит 4.
Здравствуйте. Люстра 5 Рожков. Горит 4. Подключение на однокнопочный выключатель. 5 синих проводов, 5 коричневых. Скрутил по цветам. Из потолка 2 провода. Подключил. Горит 4. Проверил негорящий рожок. Подключил. Не горит другой. В чем может быть проблема? Люстра кулла хром тс 995 305. 5 рожков.
Re: Люстра 5 рожков. Горит 4.
В контакте или лампе.CepTIuMOJIOT писал(а): В чем может быть проблема?
CepTIuMOJIOT
transfor писал(а):В контакте или лампе.CepTIuMOJIOT писал(а): В чем может быть проблема?
В контакте конкретного рожка?
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен!
В контакте патрона или контакте провода с проводом.CepTIuMOJIOT писал(а):В контакте конкретного рожка?
Re: проблема с люстрой
Раз не горит один, а потом не горит другой, то скорей всего в том месте, где они вместе соединены. В ваших "скрутках".
Samara
стаспрачкис писал(а):Раз не горит один, а потом не горит другой, то скорей всего в том месте, где они вместе соединены. В ваших "скрутках".
А чем лучше соединять, чтобы не было таких скруток ?
Юрий Геннадьевич
Не чем , а как . Нужно строго параллельно .
- maik2
maik2 писал(а):Люстра Light Prestige 38069 GALAXY GOLD
Перестала реагировать на пульт управления. Только выключателем на стене включается.
Последовательно красный вкл.выкл, синий вкл.выкл, все три цвета...
Как починить? Батарейку новую поставил.
- maik2
Вот сфоткал внутренности. На какой элемент обратить внимание? Сейчас подключил просто через колодку в розетку. На пульт не реагирует. Только раз на кнопку "В" загорается ряд ламп.
Последний раз редактировалось maik2 21 мар 2022 12:05, всего редактировалось 1 раз.
- maik2
- maik2
Оказалось, что два конденсатора вздулись.
Заменил и работает.
Заменил и работает.
