Wihrpool awg236 неизвестная ошибка
Ремонт СМ Whirlpool
Oleg1993
Сообщение Oleg1993 » 07 окт 2017 11:13
Здравствуйте, беда с Wihrpool awg236. При очередном включении на табло высветилось 0:53
При вращении ручки выбора программ ничего не меняется, мало того машинка даже не отключается. При нажатии любой кнопки мигает надпись 0:-п
Разбор ничего не выявил, провода распутал (думал коротит) не помогло. При отключении узлов от платы ошибка остается. Подскажите, если кто сталкивался, хотя бы где надо копать.
Re: Wihrpool awg236 неизвестная ошибка
Сообщение SKORPION » 07 окт 2017 14:44
1-копают в огороде,а здесь форум по самостоятельному ремонту!
2-AWG236(218) сма собрана на базе сма VESTEL
3-что кроме распутывания проводов и отключения узлов Вы проверили ?
4-проверить не вкл ли блокировка сма от детей!
5-Ваша машина оснащена системами, которые ведут непрерывный мониторинг процесса стирки. Они примут необходимые меры предосторожности и известят Вас в случае возникновения какой)либо неисправности
6-провести сервис тест
7-вызвать Мастера
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 08 окт 2017 09:24
попробуй отменить программу удержанием кнопки старт\пауза в течении 5 секунд
DenisSavchenko_A
Сообщение DenisSavchenko_A » 09 фев 2022 16:10
Столкнулся примерно с такой же проблемой, подскажите Oleg1993 нашли решение?
Или может кто-то ещё сталкивался? Напишите.
При нажатии любой кнопки мигает надпись 0:-п, не зависимо от продолжительности нажатия.
Нажатие на кнопу пуск/старт эффекта не дает.
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 фев 2022 13:32
В помощь- снятие блокировки ОТ ДЕТЕЙ.
