Барабан не вращается при стирке, модель Beko WRS 45P1 BWW
Ремонт СМ BEKO
bokaccio
Сообщение bokaccio » 13 янв 2022 08:44
Приветствую! Случилась проблема со стиральной машиной, в начале все нормально проходит, начинает заливаться вода и когда по программе нужно начинать крутить барабан, происходит фальстарт, слышно, как двигатель жужжит, пытаясь провернуть барабан и тут же перестает, далее еще в процессе стирки такое бывает, по окончании сливается вода, при этом она не нагревается, дверца разблокируется. Прошу подсказать, куда дальше копать, двигатель проверен, показывает одинаковое сопротивление при замере мультиметром соседних ламелей, около 5,3 Ома, щетки целые, почернений и отслоений ламелей нет. Плату управления проверил, визуально криминала нет, почернения или вздутых элементов. Модель Beko WRS 45P1 BWW, номер продукта 921210CN.
bokaccio
Re: Барабан не вращается при стирке, модель Beko WRS 45P1 BWW
Сообщение bokaccio » 13 янв 2022 09:06
Со слов жены, каждая пятая стирка в среднем завершалась без отжима, приходилось отдельно ставить режим отжим+слив и таким образом завершать ее.
anton52
Сообщение anton52 » 13 янв 2022 14:04
Иногда помогает длительное отключение СМ от электросети. Был подобный глюк на стиральной машине. Иногда самопроизвольно время стирки увеличивалось. Научился после каждой стирки выдергивать из розетки, проблема ушла. Да и вообще напряжение электросети стоило бы проверить
Сообщение cамрем » 13 янв 2022 18:40
ТЭН проверьте. И ремень замените.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 13 янв 2022 20:57
cамрем писал(а):ТЭН проверьте. И ремень замените.
ТЭН по сопротивлению живой, а вот насчёт пробоя не могу замер сделать, на мультиметре только 2 мегаОма. Ремень живой и не слетевший был, натяг нормальный.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 13 янв 2022 20:59
anton52 писал(а):Иногда помогает длительное отключение СМ от электросети. Был подобный глюк на стиральной машине. Иногда самопроизвольно время стирки увеличивалось. Научился после каждой стирки выдергивать из розетки, проблема ушла. Да и вообще напряжение электросети стоило бы проверить
Напряжение в норме, длительно отключал, ничего не изменилось.
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 янв 2022 13:26
Вместо ТЭНа можно лампу накаливания повесить. На плате реле простучите все.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 14 янв 2022 13:39
ТЭН вычистил от накипи, термоэлемент тоже, нормально работает, сопротивление падает с нагревом. Про реле тоже подумал, там наверное они не вскрываются контакты зачистить? Думал про тиристор еще, на прошлой машинке приходилось менять, но тогда и рывка двигателя даже бы не было, мне кажется.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 14 янв 2022 16:14
Снял плату, там 4 реле, проверил катушки на рабочее состояние, все щелкают, теперь наверное надо проверять, есть ли контакт при переключении реле на вторую клемму и не подгорел ли он? Или достаточно в моем случае только работу катушки проверить?
bokaccio
Сообщение bokaccio » 14 янв 2022 17:06
Подсоединил плату к проводам, включил стирку и стал ждать, сначала щелкает реле и после заливается вода, потом второе, которое управляет двигателем, очевидно, несколько попыток ждал и увидел, как появилась белая вспышка в районе одного из реле, не должно же так оно вспыхивать при работе?
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 янв 2022 18:46
Скорее всего это было реле ТЭНа, при коммутации большой мощности может искрить. Для проверки работы реле, их лучше выпаять, а то можно спалить другие элементы, подавая питание на катушки реле непосредственно на модуле.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 14 янв 2022 19:35
Нашел оплавленную ножку радиодетали возле реле, обозначается как D31, в стеклянном корпусе, по маркировке диод вроде так обозначается, на нем маркировка 1N4148, неужели это я его спалил при проверке?
bokaccio
Сообщение bokaccio » 16 янв 2022 11:44
В общем, выпаял я с платы поочередно все 4 релюшки, проверил оба положения цепи на сопротивление, все нормально, сопротивление нормальное. Движок все так же трещит как дуга после подачи напряжения и не может провернуться, ТЭН не греет и вода сливается холодной, минуя стадию стирки и отжима, так как движок не может провернуться, получается, все в движок упирается? ТЭН проверял, греет, термоэлемент рабочий. Непонятно, ТЭН не включается потому что двигатель не может запуститься, потому и программа проскакивает стадии стирки, где двигатель задействован?
Сообщение cамрем » 16 янв 2022 15:48
- Я ,видимо, не правильно понял-подумал ,что мотор вращается ,а барабан стоит.Поэтому и предложил проверить ремень.А он у вас оказывается вообще не крутит? Снимайте мотор осмотрите щетки, прозвоните ламели коллектора попарно(в норме 2-4 ома) если где-то будет 10 или более-мотор в утиль. Можно проверить на столе подключив последовательно какую-нибудь нагрузку(например ТЭН) если нагреется-мотор в утиль.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 16 янв 2022 16:03
А если проверить простым подключением, не вариант? Перемычку между клеммой ротора и статора, и на оставшиеся клеммы 220 подключить? Коллектор звонил, тут разбега и превышения по Омам нет. Заметил трещины на полупрозрачной заливке обмотки ротора, это не криминал? Без ремня пробовал, тоже не крутит.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 16 янв 2022 16:10
Проверил, подключив без ТЭНа, крутит нормально. Да, кстати, когда ставил на цикл стирки для проверки, при попытке двигателя крутить помогал ему рукой и двигло начинало крутиться.
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 янв 2022 16:14
Была дуга на щётках и двигатель очень быстро нагреелся? Если да-это витковое замыкание в обмотках.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 16 янв 2022 16:17
alexey75 писал(а):Была дуга на щётках и двигатель очень быстро нагреелся? Если да-это витковое замыкание в обмотках.
Я только кратковременно подключал движок, на полных оборотах нельзя ему наверное долго работать?
bokaccio
Сообщение bokaccio » 16 янв 2022 16:25
Да, похоже что замыкание, запах и сильное искрение при работе.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 17 янв 2022 21:03
Ну все, наконец-то закончилась эпопея с ремонтом стиралки, купил сегодня в сервисе б/у движок за 2 тысячи и вечером после работы установил, все работает как и раньше. В сервисе подтвердили, что движки Tonlon довольно слабые, часто горят. Надеюсь, хоть пару лет проработает, судя по длине щеток, работал раза в два дольше моего и пластик уже пожелтел. Спасибо всем, кто помогал мне с советами! :cool:
bokaccio
Сообщение bokaccio » 10 мар 2022 22:31
Приветствую всех форумчан! Снова нарисовалась проблема с машинкой, и 2 месяцев не прошло, не пойму, снова двигатель виной или нет. В режиме стирки стирает вроде нормально, но крутит только в одну сторону по часовой, воду наливает и сливает нормально, но на отжим никак не выходит, покрутит немного на небольшой скорости и останавливается, потом снова насос откачивает воду и снова немного крутит на небольшой скорости и так много раз. Щетки двигателя в норме, сопротивление ТЭНа тоже. Или все же сбой программы? Не может перейти на полоскание, хотя отдельно если его выставить, то воду заливает, но на отжим никак не переходит.
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 мар 2022 11:34
Реле двигателя замени. Возможно, из-за больших токов на предыдущем двигателе, нет контакта в реле реверса. А не отжимает - отжим всегда только в одну сторону вращает, вот в эту сторону и нет вращения у вас.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 11 мар 2022 17:13
alexey75 писал(а):Реле двигателя замени. Возможно, из-за больших токов на предыдущем двигателе, нет контакта в реле реверса. А не отжимает - отжим всегда только в одну сторону вращает, вот в эту сторону и нет вращения у вас.
А как-то можно точно без выпаивания определить на плате, какое из них не работает? И не нужно ли и симистор смотреть тоже?
alexey75
Сообщение alexey75 » 12 мар 2022 20:05
50/50, там два реле двигателя (если не более 1000 об.). Можно купить одно и по-одному заменить. Тут, как карта ляжет: или с первого раза угадаете или со второго.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 12 мар 2022 23:41
В общем, проверил все 4 реле, три нормальные, четвертое оказалось с большим сопротивлением, от 5 до 30 Ом плавает, вскрытие показало черный рабочий контакт, который замыкается после срабатывания реле. Попробовал почистить наждачкой, но видимо недостаточно, на тестере уже нормальное сопротивление показывает, а вот под нагрузкой видно плохой контакт, так и нет отжима. Попробую на рынке завтра поискать.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 16 мар 2022 08:01
Заменил подгоревшее реле и симистор на всякий случай, результат увы все тот же, нет вращения барабана в обе стороны, только по часовой так же вращается, причина поломки видимо еще в чем-то, подгоревшее реле только последствие. Слышу реле щелкающее, когда включается короткий режим раскладки белья, потом еще раз щелкает и оно отключается, но потом никаких щелчков реле не слышно, то есть реле, которое руководит отжимом, даже не слышно. Получается, на него не приходит никакой сигнал.
Сообщение cамрем » 16 мар 2022 20:04
Щетки какой длины?
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 мар 2022 20:15
Вы писали выше про оплавленый диод D31. Он живой?
bokaccio
Сообщение bokaccio » 16 мар 2022 21:54
cамрем писал(а):Щетки какой длины?
Длина нормальная, 5 см точно.
bokaccio
Сообщение bokaccio » 16 мар 2022 22:02
alexey75 писал(а):Вы писали выше про оплавленый диод D31. Он живой?
Сегодня вскрою и все проверю. Реле купил другой фирмы, может оно на другую сторону замкнуто по умолчанию, может такое быть? По симистору вроде как указано было, аналог купил. Жена днем поставила на стирку, рвет прям с самого начала, как воду зальет, аж из лотка вода литься начинает, перепугалась. Тахо посмотрел, вроде нормально, поменял на другое, от старого движка, все так же рвет со старта.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
