Нужна прошивка СМА Beko WM5458T
Ремонт СМ BEKO
Aplatonov
Сообщение Aplatonov » 12 дек 2021 02:40
Люди добрые, помогите! СМА BEKO WM5458T, проблема следующая:
Машина заливает воду в нормальном количестве, затем перед пуском двигателя программа гаснет, и машина зависает. И так на любой программе. После сброса программы воду сливает. На сервисном тесте ведет себя также - работают все клапаны по очереди, перед пуском двигателя тест сбрасывается. На двигатель ничего не подает. Вся периферия в норме, двигатель проверен, прессостат работает, на проц частота идет 26 кГц на пустом, по мере набора падает до 24,3 кГц.
FLASH и EEPROM скачивается и заливается обратно без проблем.
Есть даже запасной такой же модуль, заливаю прошивку с родной платы - аналогично. На данном этапе не пойму, проблема в прошивке или конфигурации? Поделитесь, если имеется.
Модуль Invensys 2818150100, Проц ATMEGA32L, прошивка ih_0034.
Мои файлы во вложении.
В чем еще может быть дело?
Beko_WM5458T_ih0034.zip
(74.29 КБ) 1031 скачивание
alexey75
Re: Нужна прошивка СМА Beko WM5458T
Сообщение alexey75 » 12 дек 2021 10:10
Может на включении ТЭНа напряжение падает до порога?
Aplatonov
Сообщение Aplatonov » 12 дек 2021 13:33
Пробовал с отключенным ТЭНом, та же картина..
Вернуться в «Ремонт BEKO»
